olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
| coolgweny a écrit: | j'ai activé le serveur ...
mais je n'ai rien ds les baux dynamiques...
Faut il rentrer le nom de domain localdomain ds la config du réseau ss xp ?
courage on va y arriver !!  |
Ben perso dans le nom de domaine g mis maison
Mais bon ca importe peu
Pour ke tes machines choppent le DHCP fo les redémarrer ou fermer la session
Pour etre sur ktu as bien choppé le DHCP de ton serveur va dans la console de commande et tappe ipconfig
la tu verra si ton adresse fait partie du DHCP  _________________
Team pu d'306 |
coolgweny
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 583 Localisation: 44 et 85
Configuration IP de Windows
j'ai ça :
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Wanadoo :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 81.xxxxx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 81.xxxxxx
Je continu à chercher ... _________________ 306 HDI XT 2000 |
olive34
| coolgweny a écrit: | Configuration IP de Windows
j'ai ça :
Carte PPP Wanadoo :
Je continu à chercher ... |
Va dans ton panneau de configuration réseau, et fé propriétés de ta connexion réseau puis propriété de TCP/IP et vérifie que tu sois en adresse Ip automatique et non pas en adresse fixe
On va y arriver!  _________________
Team pu d'306 |
coolgweny
maintenant j'ai ça :
faut bien mettre ça dans l'adresse dns ?
Qu'est ce que l'on voit ds parametre ADSL si tout est ok ? _________________ 306 HDI XT 2000 |
olive34
Ben normalement tout est ok!
Tu arrive a surfer via le pare feu a présent ? T'as vérifié ke sur la page d'accueil de IPcop tu as marké connecté?  _________________
Team pu d'306 |
coolgweny
Je n'arrive toujours pas à passer par IPCOP...
cette config est bonne ?
Sinon sur la page d'accueil ça met toujours connection en cours... je suppose qu'il n'arrive pas à se connecter à wanadoo ... _________________ 306 HDI XT 2000 |
olive34
| coolgweny a écrit: | Je n'arrive toujours pas à passer par IPCOP...
Sinon sur la page d'accueil ça met toujours connection en cours... je suppose qu'il n'arrive pas à se connecter à wanadoo ... |
Vérifie dans Journaux ---> Ipcop et dis moi cke tu as
Pour ta config windows ca a l'air d'etre bon _________________
Team pu d'306 |
olive34
coolgweny
Merci c'est intéressant ...
je te tiens au jus ...
encore merci de prendre du temps !!  _________________ 306 HDI XT 2000 |
olive34
| coolgweny a écrit: | Merci c'est intéressant ...
encore merci de prendre du temps !!  |
Y a pas de problème, si ta besoin d'aide dis le moi  _________________
Team pu d'306 |
SeB
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Jan 2004 Messages: 13487 Localisation: Ancien 56 Cannes 06 Côte d'Azur
| olive34 a écrit: | | coolgweny a écrit: | Merci c'est intéressant ...
Y a pas de problème, si ta besoin d'aide dis le moi  |
t'es pas encore coucher toi? aller file (je te rejoins) _________________ Breizh eo ma bro ! |
coolgweny
Salut Olive ... c'est encore moi !!
mon interface red ne fonctionne tjrs pas ...
voilà ce que ça met dans le journal :
02:57:40 red: EAGLE-USB stop
02:57:40 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:57:40 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:57:41 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:57:49 red: EAGLE-USB init fail
02:57:56 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:57:56 red: EAGLE-USB stop
02:57:56 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:57:56 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:57:56 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:04 red: EAGLE-USB init fail
02:58:11 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:12 red: EAGLE-USB stop
02:58:12 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:58:12 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:58:12 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:20 red: EAGLE-USB init fail
02:58:27 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:27 red: EAGLE-USB stop
02:58:27 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:58:27 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:58:28 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:36 red: EAGLE-USB init fail
02:58:41 red: EAGLE-USB stop
02:58:47 red: EAGLE-USB init fail
02:58:57 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:57 red: EAGLE-USB stop
02:58:57 red: EAGLE-USB driver cleanup
est ce que ça te dit qq chose ?
olive34
Très intéressant
Alors la c lié a ton modem, apparament il arrive pas à charger le driver du modem
T'as les 2 diodes allumées et fixes?  _________________
Team pu d'306 |
coolgweny
J'ai les deux diodes d'allumé ...
j'essaye de changer de driver : http://eagle-usb.ath.cx/pub/article.php3?id_article=51
mais je n'arrive pas a décompresser les fichier et à faire l'install ...
meme en suivant les tuto pas moyen ... je doit être trop bête !!
Si tu sais comment faire ...
je pense que ça résoudra mon pb ... _________________ 306 HDI XT 2000 |
olive34
| coolgweny a écrit: | J'ai les deux diodes d'allumé ...
je pense que ça résoudra mon pb ... |
Bon si ta les 2 diodes allumées c dja pas mal
Mais pour le driver perso g meme pas eu a en installer un autre, ca marchait super bien avec le mien
Jpige pas pkoi ca marche pas  _________________
Team pu d'306 |
