viewonline.php?sid=30dcf4aaa6900abc00975dc6388294a9Qui est en ligne ?
Projet de sécurisation pc ...
olive34
MessagePosté le: 09 03 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolgweny a écrit:
j'ai activé le serveur ...
mais je n'ai rien ds les baux dynamiques...
Faut il rentrer le nom de domain localdomain ds la config du réseau ss xp ?
courage on va y arriver !!
Ben perso dans le nom de domaine g mis maison
Mais bon ca importe peu
Pour ke tes machines choppent le DHCP fo les redémarrer ou fermer la session
Pour etre sur ktu as bien choppé le DHCP de ton serveur va dans la console de commande et tappe ipconfig
la tu verra si ton adresse fait partie du DHCP
Team pu d'306
coolgweny
MessagePosté le: 09 03 2005 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Configuration IP de Windows
j'ai ça :
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Wanadoo :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 81.xxxxx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 81.xxxxxx
Je continu à chercher ...
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 09 03 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ça :
Carte PPP Wanadoo :
Va dans ton panneau de configuration réseau, et fé propriétés de ta connexion réseau puis propriété de TCP/IP et vérifie que tu sois en adresse Ip automatique et non pas en adresse fixe
On va y arriver!
Team pu d'306
coolgweny
MessagePosté le: 09 03 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant j'ai ça :
faut bien mettre ça dans l'adresse dns ?
Qu'est ce que l'on voit ds parametre ADSL si tout est ok ?
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 09 03 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben normalement tout est ok!
Tu arrive a surfer via le pare feu a présent ? T'as vérifié ke sur la page d'accueil de IPcop tu as marké connecté?
Team pu d'306
coolgweny
MessagePosté le: 09 03 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'arrive toujours pas à passer par IPCOP...
cette config est bonne ?
Sinon sur la page d'accueil ça met toujours connection en cours... je suppose qu'il n'arrive pas à se connecter à wanadoo ...
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 09 03 2005 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie dans Journaux ---> Ipcop et dis moi cke tu as
Pour ta config windows ca a l'air d'etre bon
Team pu d'306
olive34
MessagePosté le: 09 03 2005 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens gweny : http://forums.fr.ixus.net/viewtopic.php?t=23925&highlight=wanadoo
Ca pourra surement t'aider en attendant
Team pu d'306
coolgweny
MessagePosté le: 10 03 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est intéressant ...
je te tiens au jus ...
encore merci de prendre du temps !!
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 10 03 2005 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas de problème, si ta besoin d'aide dis le moi
Team pu d'306
SeB
MessagePosté le: 10 03 2005 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es pas encore coucher toi? aller file (je te rejoins)
Breizh eo ma bro !
coolgweny
MessagePosté le: 10 03 2005 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Olive ... c'est encore moi !!
mon interface red ne fonctionne tjrs pas ...
voilà ce que ça met dans le journal :
02:57:40 red: EAGLE-USB stop
02:57:40 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:57:40 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:57:41 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:57:49 red: EAGLE-USB init fail
02:57:56 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:57:56 red: EAGLE-USB stop
02:57:56 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:57:56 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:57:56 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:04 red: EAGLE-USB init fail
02:58:11 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:12 red: EAGLE-USB stop
02:58:12 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:58:12 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:58:12 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:20 red: EAGLE-USB init fail
02:58:27 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:27 red: EAGLE-USB stop
02:58:27 red: EAGLE-USB driver cleanup
02:58:27 kernel: usb.c deregistering driver eagle-usb
02:58:28 kernel: usb.c registered new driver eagle-usb
02:58:36 red: EAGLE-USB init fail
02:58:41 red: EAGLE-USB stop
02:58:47 red: EAGLE-USB init fail
02:58:57 red: Connectioncheck: fail before pppd start no sync, trying again
02:58:57 red: EAGLE-USB stop
02:58:57 red: EAGLE-USB driver cleanup
est ce que ça te dit qq chose ?
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 10 03 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très intéressant
Alors la c lié a ton modem, apparament il arrive pas à charger le driver du modem
T'as les 2 diodes allumées et fixes?
Team pu d'306
coolgweny
MessagePosté le: 11 03 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai les deux diodes d'allumé ...
j'essaye de changer de driver : http://eagle-usb.ath.cx/pub/article.php3?id_article=51
mais je n'arrive pas a décompresser les fichier et à faire l'install ...
meme en suivant les tuto pas moyen ... je doit être trop bête !!
Si tu sais comment faire ...
je pense que ça résoudra mon pb ...
306 HDI XT 2000
olive34
MessagePosté le: 11 03 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon si ta les 2 diodes allumées c dja pas mal
Mais pour le driver perso g meme pas eu a en installer un autre, ca marchait super bien avec le mien
Jpige pas pkoi ca marche pas
Team pu d'306
Page 3 sur 3
