viewonline.php?sid=8fb82daa2ad926d6efc88290806ad573Qui est en ligne ?
[AVIS] Nettoyage turbo
Dturbo99
MessagePosté le: 25 02 2005 16:54    Sujet du message: [AVIS] Nettoyage turbo R&eacutepondre en citant
Salut a tous les fous du volant ...au cheval cabré!!!
Je possède un 306DTurbo de 99 qui en ait dèjà à 196.000Km, sur lequel je fais la maintenance moi même, et ça fais un petit moment que je tourne et vire afin de savoir si la tubulure située entre l'échangeur et le turbo (il y a un petit joint entre ceux-ci, que j'ai déjà changé il y a 60.000km), l'entrée d'air du turbo en gros, peut être nettoyé.... Je m'explique mieux... j'ai remarqué qu'a cet endroit l'accumulation d'huile mélangé formait une sorte de graisse visqueuse qui au bout d'un moment reduit quand même bien fortement le volume d'air entrant dans le turbo...
Quelqu'un sait-il si je peux tout nettoyer et comment...
Merci @ tous...
ykaran
MessagePosté le: 25 02 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section : je déplace dans moteur !
F@b306
MessagePosté le: 05 03 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous savez si c'est facile de nettoyer le turbo? Merci
Petio
MessagePosté le: 05 03 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle de quel joint ? J'en ai pas vu sur la mienne. Moi j'ai une grosse durite entre le turbo et l'échangeur
Sinon Pour nettoyer les durites, je l'ai toute démontées. Faut un tournevis pour dévisser les Serflex, des petites mains pour se faufiler près du turbo, et faire gaffe à pas y faire tomber des merdouilles.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
MessagePosté le: 05 03 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des fotos ?
fisch_man
MessagePosté le: 05 03 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pipes d'admission et le joint d'intercooler suintent toujours sur 1.9 TD , a la rigueur netooye ca avec un chiffon et de l'essence .
Petio
MessagePosté le: 05 03 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux expliquer où ça se trouve ? Merci Fish
@Luther : Photos des durites d'air à démonter http://img183.exs.cx/my.php?loc=img183&image=duritesdair4cu.jpg
J'ai démonté ces 2 durites pour les nétoyer, à chaque extrémité, un collier Serflex maintient l'emmanchement. Gaffe aux poussières près du turbo
fisch_man
MessagePosté le: 05 03 2005 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le joint des pipes d'admission est sur la culasse donc pour l'avoir il faut tout demonter , turbo et intercooler ....
pour le joint d'intercooler c'est un joint carré assez mal foutu et qui une fois qu'il a ete en contact avec l'huile gonfle et se bouffe , en general il cree des fuites et donc des pertes de cv , il est situé entre l'intercooler et les pipes d'admission ( 5 vis et un collier a l'enlever c'est tres simple )
MessagePosté le: 06 03 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca c'est ou ?
Dturbo99
MessagePosté le: 07 03 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention je ne vous parle pas des durites, je vous parle de l'entrée d'air d'air du turbo,.. en gros losrque vous demontez l'échangeur, il y a un joint d'étanchéité entre celui-ci et le turbo. C'est ici que l'ai constaté un encrassement (normal je pense).
Localisation: sous l'échangeur en haut a droite quand on le regarde de face sur le moteur....
Petio
MessagePosté le: 07 03 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas une photo ou 2 pour nous montrer, j'ai pas l'impression que j'appele par le même nom que toi les composants moteur de notre chère DTurbo
Si on suit le chemin que l'air emprunte, l'échangeur est là pour refroidir l'air suite à la compression (augmentation de pression = hausse température) faite par le turbo. Donc l'échangeur est après le turbo, tous deux reliés par une durite de Ø70 mm environ.
Et l'échangeur est connecté directement au collecteur d'admission
L'histoire du joint je vois pas
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint carré , qui se bouffe est en haut a droite
il fait la jonction entre l'interccoler et les pipes d'admission et non pas le turbo .
la durite en provenance du turbo se situe au gauche .
ce joint est assez simple a avoir , demontez l'intercooler et vous le trouverez direct !
c'est en haut a droite a l'endroit ou il y a deux grosses vis BTR genre M8 , c'est juste a coté de la pompe a vide , sur ma 306 noire lorsque je l'avais achete il etait mort , je l'ai remplacé et j'ai recuperé pas mal de watts
Petio
MessagePosté le: 08 03 2005 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah là je vois mieux, merci
C'est bizarre Il me semble pas avoir vu de joint là sur la mienne C'est donc là :
Alors tu dis que sans ce joint il te manquait des watts ? Il y a une légère fuite ou une grosse ? Sinon pourquoi ?
Je regarderai demain parce que là je suis quasi certain de pas avoir vu ce joint
EDIT : bon je viens de voir sur l'autre poste ( http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8364 ) que c'est le joint qui s'inbibe d'huile et ainsi crée des fuites. Merci.
Petio
MessagePosté le: 09 03 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voilà le fameux joint
http://img100.exs.cx/my.php?loc=img100&image=sanstitre28fo.jpg
http://img100.exs.cx/my.php?loc=img100&image=sanstitre16dc.jpg
MessagePosté le: 09 03 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah il est merdique celui là, tout imbibé de je sais pas quoi mais super gras
fisch_man
MessagePosté le: 09 03 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est rien clean ce moulin
Petio
MessagePosté le: 09 03 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles de mon moulin ?
MessagePosté le: 15 03 2005 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
netoyer un intercooler ?
1°) ca sert a rien
2°) on envoie de l'eau dedans sous pression mais po trop pour virer les saletés mais on laisse bien secher
3°) redresser les ailletes si beaucoup sont tordues ( moi elles se cassent )
voila merci, je demonte tout ca u que j'utilise pas ma voiture jka vendredi normalement alors j'aurai el temps de tout bien faire
Petio
MessagePosté le: 15 03 2005 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1°) ca sert a rien
Je suppose que c'est une question Luther ?
Tout ce qui participera à améliorer les échanges thermiques entre l'air et l'échangeur, est une bonne idée. En prenant garde tout de même que c'est une pièce fragile.
2) tu parles des conduits intérieurs où circule l'air pour aller à l'admission ?
Intérieur comme extérieur je pense pas que le faire à l'eau soit une bonne idée...l'huile et l'eau ça fait pas bon ménage
3)Avec un tournevis plat
MessagePosté le: 15 03 2005 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulai dire dans l'intercooler pour l'eau , sinon avec un chiffon pour l'interieur des durit, on ressort plein de salopris colés sur les contour
