viewonline.php?sid=7254c6f6179fc406304b60ce1df59d12Qui est en ligne ?
Nouveau poste = problème de son!
EquinoX
MessagePosté le: 06 03 2005 20:45    Sujet du message: Nouveau poste = problème de son! R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
C'est y est je suis repassé au mp3 en achetant le Sony CDX F5500!
C'est le meilleur poste que j'ai trouvé avec mon budget et avec le besoin d'avoir 3 RCA!
1er Problème: Je l'ai déjà résolu mais dites moi ce que vous en pensez! Je pensais que le poste faisais 3 RCA, 2 sorties Rear et Front et une SUB...mais a l'arriere du poste j'ai bien la REAR et le Front mais l'autre c'est marqué BUS! J'ai cru comprendre dans la notice qu'il sagit d'une sortie pour chargeur...et qu'en faite la sortie REAR est une sortie REAR/SUB! Understand? Alors j'ai tirer 2 cables RCA, un qui part du FRONT de mon poste a l'ampli 4 voies sur FRONT, et l'autre part du REAR/SUB du poste et se sépare grace a deux Y, donc un va vers l'ampli du SUB et l'autre vers le REAR du l'autre ampli!
Qu'en pensez vous? Avez vous meilleur solution? Ah oui aussi, dans les réglages, quand je fais la balance entre Droite/Gauche le son passe de l'avant a l'arriere et qu'en je balance de Avant/Arriere il se passe rien!
2nd Problème: Lorsque le poste est sous tension, mais le volume est au minimum (donc aucun son ne devrai sortir) et bien j'entend des vieux grésillements et un biiiiiiiiiiiiiiip a peine perceptible mais une fois qu'on la perçu c'est prise de tête! Alors qu'en pensez vous?
Merci de votre aide!
NonoTHX
MessagePosté le: 07 03 2005 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu as peut être inversé les RCA entre G/D et AV/AR
Pour ton grésillement, je pense à un parasite, as tu bien espacé les cables RCA et alim ? Ta masse est-elle bonne ?
Pour les autres RCA, oui, les chargeurs Sony ont une prise RCA en plus du cable classique, ce qui est un avantage vu que le son est séparé de l'alimentation du chargeur !
Je peux pas t'en dire plus...
Haplin
MessagePosté le: 07 03 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton probleme de RCA je saurais pas te dire je suis pas assez caller en Sony.
Sinon pour ton bruit de fond, tu doit avoir un parasite comme en a parler Nono THX.
Regarde ta masse s'il est bien sur la carroserie, sinon brosse bien pour avoir une parfaite connection entre ta masse et ta carroserie ca devrait deja attenuer cela.
Sinon je vais voir ce que ca peux etre d'autre et je te tiens au courant.
EquinoX
MessagePosté le: 07 03 2005 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes RCA sont bien séparés de l'alim, j'ai fais passer l'alim du coté gauche et les rca a droite!
Ensuite la masse est bonne mais je vais tout de meme vérifier!
Sinon, j'ai un 3eme cable RCA qui va du poste au coffre mais qui n'est pas branché, je pensais m'en servir mais en faite je m'en sert pas et je l'ai laisser ds la caisse, vous pensez que les parasites peuvent venir de ça?
EquinoX
MessagePosté le: 07 03 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!
Haplin
MessagePosté le: 07 03 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un RCA qui n'est pa ca peux te faire des parasites.
Ce que tu peux faire c'est le brancher, ton RCA, sur un de tes amplis, ca evitera qu'il traine.
Verifie quand meme tes cables comme ca tu sera sur et ca fera pas de mal.
EquinoX
MessagePosté le: 07 03 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up ya du nouveau!
Alors pas de problème de masse!
Et on entends les parasites seulement avec le moteur alumé!
Alors?
EquinoX
MessagePosté le: 08 03 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
Up ya du nouveau!
Alors?
up
Haplin
MessagePosté le: 08 03 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
EquinoX a écrit:
Up ya du nouveau!
Alors?
up
Alors je vois pas trop de quoi ca peux provenir si ta masse est bonne et que tes parasites sont la meme sans le son.
Des parasites du au moteur?
EquinoX
MessagePosté le: 08 03 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement vu que ca se passe que quand le moteur tourne!
Haplin
MessagePosté le: 08 03 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense aussi.
Alors ca peut provenir de ton cable + (le rouge), qui va de ta batterie a ton amplis.
Il est d'un assez bon dimetre?
Pas d'accrochage? (plis ou denuder)
Voila je c'est pas ca doit surement venir de la.
EquinoX
MessagePosté le: 08 03 2005 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haplin a écrit:
Oui je pense aussi.
J'ai vérifié l'alim et ca vien pas de ça
Haplin
MessagePosté le: 08 03 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
Haplin a écrit:
Oui je pense aussi.
A la ca complique tout.
Moi quand j'en avait ca provenait des fils de mes haut parleurs alors je c'est pas toi ca peut etre ca.
Mais moi ils etaint la just quand j'avais de la music.
C'est bizarre quand meme ton histoire.
Et les autres insideeurs qui repondent pas.
Vilains inside.
EquinoX
MessagePosté le: 08 03 2005 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haplin a écrit:
EquinoX a écrit:
Haplin a écrit:
Oui je pense aussi.
Vilains inside.
C'est clair!!
En tout cas merci pour ton aide Haplin c'est vraiment sympa
Haplin
MessagePosté le: 08 03 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien ya pas ed mal je vais quand meme essayer de trouver ta panne mais je te garentie rien.
Je ne suis pas un expert en sono, just un petit gas qui aime le beau son.
MAis c'est quand meme bizarre ton histoire car sans le son ca fait des parasites mais ca viens pas de la masse, pas du plus et ni des RCA.
Il te reste quoi comme choix?
_Attila_
MessagePosté le: 09 03 2005 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as quelques chose d'autre branche sur ton poste?
Un topic fort interessant!
et
EquinoX
MessagePosté le: 09 03 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non Antenne et c tout
Haplin
MessagePosté le: 09 03 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai trouver la solution.
Change de voiture et d'intallation sono completemetn car je commence a etre a cours de solution pour tes parasites.
Non serieux je vois plus de quoi ca peut provenir.
Pas de probleme de +, ni de masse.
Rien qui peut gener le fil et rien d'autre de brancher sur le poste.
Ca deviens enigmatique la.
NonoTHX
MessagePosté le: 09 03 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors déjà ta dernière RCA, elle est relié au poste mais a rien à l'autre bout c'est ca ? Déjà tu la vire ca évitera que touche quelques choses qu'il ne faut pas, et crame la sortie du poste !
Pour tes parasites, j'avais le même problème sur ma Clio avec mon RF par intermittence, j'entendais mon moteur accéléré dans les HP... Jamais trouvé la panne !
C'est souvent la masse qui est en cause... est-elle du même diamètre que l'alim ?
Tu as essayer de la prendre ailleur ?
Inspecte tes RCA aussi, coupure, pliure etc... eventuelllement test avec une autre.
Regarde aussi si le parasite ce fait sur tout les HP ou que sur une paire ?
avepsy
MessagePosté le: 09 03 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as-tu essaye de ne brancher qu'un seul ampli sur les 2 , test uniqement tes enceintes et ensuite uniquement ton boomboom, essaye de detecter si les parasites sont presents sur les 2 amplis en fait...
ah oui quand tu fais le test enleve tes Y et met le 2eme rca en direct sur la sortie REAR.
ensuite y'a toujours les antiparasites alternateur vu que le parasite n'est present que moteur allumé, (des fois c'est un charbon de mort dans l'alternateur aussi)
