viewonline.php?sid=fc31683613435a5fbb3d72314e6ace88Qui est en ligne ?
[PB & INFOS] changement antenne
fq 2A
MessagePosté le: 08 01 2005 19:15    Sujet du message: [PB & INFOS] changement antenne R&eacutepondre en citant
je voudrais changer mon antenne qui a été cassée et il faut que j'accède à l'ecrou qui est sous le plafonnier mais je n'arrive pas à le démonter
Tombdx
MessagePosté le: 09 01 2005 1:10    Sujet du message: Re: changement antenne R&eacutepondre en citant
quoi donc ? le plafonnier je suppose?
c'est assez fragile,il a fallu que j'en casse 1 pour comprendre ou commencer à la demonter.
Donc avec un tournevis plat tu enleves le bloc lampe du plafonnier(le large) mais ATTENTION du coté droit et non pas du coté gauche ou t as le bouton 3 positions.Donc tu mets ton tournevis dans la rainure et tu tires vers toi.
Ensuite tu retires et debranches le bloc lampe puis tu verras deux vis au niveau du plastique du plafonnier......après le reste c'est facile....
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 01 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je voudrais remplacer juste le brin,
est il devissable ou demontable ?
Tombdx
MessagePosté le: 09 01 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ,je pense que tu peux y acceder que de cette façon là pour l enlever
stingerman
MessagePosté le: 07 03 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai su la devisser sur la mienne !!! J'ai essayer pcq je captait plus rien sauf quand je rentre ds la ville ou il y a l'emeteur donc j'ai essayer j'avais pu rien a perdre, est ce quelqu'un sait pq je ne capte plus autre part que tout pres de l'emeteur ??? qu'est ce qu'il faut changer?
