fq 2A
| je voudrais changer mon antenne qui a été cassée et il faut que j'accède à l'ecrou qui est sous le plafonnier mais je n'arrive pas à le démonter |
Tombdx
| fq 2A a écrit: | | je voudrais changer mon antenne qui a été cassée et il faut que j'accède à l'ecrou qui est sous le plafonnier mais je n'arrive pas à le démonter |
quoi donc ? le plafonnier je suppose?
c'est assez fragile,il a fallu que j'en casse 1 pour comprendre ou commencer à la demonter.
Donc avec un tournevis plat tu enleves le bloc lampe du plafonnier(le large) mais ATTENTION du coté droit et non pas du coté gauche ou t as le bouton 3 positions.Donc tu mets ton tournevis dans la rainure et tu tires vers toi.
Ensuite tu retires et debranches le bloc lampe puis tu verras deux vis au niveau du plastique du plafonnier......après le reste c'est facile.... |
xavier13
Boulet
moi je voudrais remplacer juste le brin,
est il devissable ou demontable ? |
Tombdx
| xavier13 a écrit: | moi je voudrais remplacer juste le brin,
non ,je pense que tu peux y acceder que de cette façon là pour l enlever |
stingerman
| Moi j'ai su la devisser sur la mienne !!! J'ai essayer pcq je captait plus rien sauf quand je rentre ds la ville ou il y a l'emeteur donc j'ai essayer j'avais pu rien a perdre, est ce quelqu'un sait pq je ne capte plus autre part que tout pres de l'emeteur ??? qu'est ce qu'il faut changer? |
