viewonline.php?sid=b2f94167acdce4e5b29d27a6230ddd16Qui est en ligne ?
que me faut il pour une culasse
dovic19
MessagePosté le: 02 03 2005 19:11    Sujet du message: que me faut il pour une culasse R&eacutepondre en citant
je voulais savoir en detail se qu'il me fallait comme pieces pour faire mon joint de culasse ainsi que le rodage de soupape???
C'est une 1.4 profil phase 1 de 08/96.
Merci d'avance
titine chauffe alors qu'il fait -10???Pas normal
vive le joint de culasse
aller cette foi si on passe pas a traver, on change le joint!!!!
NonoTHX
MessagePosté le: 02 03 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais pas dire une bétise mais je pense que tu as besoin d'un ... joint de culasse !
As tu fait une recherche ?
nico-306
MessagePosté le: 02 03 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de culasse, pate à roder, rodoir, 10 ou 8 vis de culasse (tout dépend du modele) , liquide refroidissement, huile, kit distri (si tu veux avoir l'esprit tranquille) , piges et les outils.
Voila, j'espere n'avoir rien oublier !
ps : prevoie peut etre une pompe à eau avec, Tu powaaaaaa
casimfred
MessagePosté le: 02 03 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pochette de rodage ( tout les joints meme pour les queus de soupapes ) et un joint de culasse et le joint de couvre culasse si il ne se trouve pas dans la pochette
Mais attention pour les joint de queu de soupape , il faut un appareil pour comprimer les ressorts de soupapes
Anti Golf pour toujours
mig
MessagePosté le: 06 03 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou une douille de 21/22 accompagner d'un marteau
nofear
MessagePosté le: 06 03 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les enlever la douille c est bon mais pour les remettre il faut un outil special
casimfred
MessagePosté le: 06 03 2005 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Pour remettre les demi lunes au marteau apres, amuse toi bien
mig
MessagePosté le: 06 03 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(pour le remontage)
tu commence par metre ton resort et sont capuchon tu bloque ta soupape(une ptite cale de bois par dessous), tu prepart une demi lune que tu met de travert le long de la queu de soupape et avec la douille tu apuis dessus ensuite tu releve ta douille doucement et tu place l'autre demis lune a coté de celle qui est deja en place , tu la fait rentrer avec la douille (o pire tu peut t'aider avec un ptit tournevis que tu passe par la douille )
casimfred
MessagePosté le: 06 03 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi mais ca , ca marche pour des ressort de soupapes de tondeuse a gazon
mig
MessagePosté le: 06 03 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2005 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un tube avec une entaille speciale en biseau , et je le fait au serre joint en general , ca y va nickel
ps: sur un XUD 9 TE
casimfred
MessagePosté le: 07 03 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: sur un XUD 9 TE
bah justement , la clef special est de la forme d'un serre joint
