viewonline.php?sid=89b806468873cdef1653a75f18503be0Qui est en ligne ?
Changement Moteur S16
tyrelafr
MessagePosté le: 01 03 2005 16:47    Sujet du message: Changement Moteur S16 R&eacutepondre en citant
Bonjour a ts
Alors j'ai une 306 S16 de 95 , je vais faire l'acquisition d'un moteur XU10J4RS neuf ( xsara vst ) ainsi que sa boite de vitesse 5 rapport neuve aussi, je voudrais savoir si je dois prevoir quelque soucis au moment du changement surtout au niveau du faisceau et fixations moteurs et autes si y a ....
2° je veux changer ma face avant de PH I en PH II meme questions a part les vis y a til des problémes a prevoir sur le faisceau pour les optiques par exemple ou autres ???
Merci d 'avance pour vos réponses !!
schumacher
MessagePosté le: 01 03 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton moteur, il te faut aussi le faisceau et le calculateur
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 03 2005 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te reserve l'aile avd si tu la vend?
Megane rs chassis sport....
tyrelafr
MessagePosté le: 01 03 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ecoute voila mon mail tyrelafr@hotmail.com
par contre c pas pr tt de suite qd meme 1mois ou 2 ....
Pr le faisceau, les changements sont important ?
NonoTHX
MessagePosté le: 01 03 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui te facilitarais le travail, c'est de faire une recherche ! Bouton en haut sous le logo 306Inside !
Tu trouveras tout ce qu'il te faut comme info pour le changement de face avant !
schumacher
MessagePosté le: 01 03 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 solutions... soit tu prends un faisceau + ecu de 306 bv6 (ou xsara vts) soit gestion prog. avec le faisceau de la 155 cv, et si tu n'as jamais fait ce genre d'intervention, n'y pense même pas... (ou très peut...)
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 02 03 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya ps un probleme de berceau aussi....
Il me semble que berceau de boite 6 peu monter moteur de boite 5
Mais l'inverse non...
A moins que la limitation ne soit du qu'a la boite 6... A verifier avant de se retrouver avec le moteur sur le treuille !
larry s16
MessagePosté le: 02 03 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu transplante un moteur xu10j4rs,il te faut un tout prix le transpondeur et la puce de la clé qui proviennent de la xsara.et par la suite il y a une manip a faire.sans ca,la gestion est bonne pour la poubelle
pour le faisceau essay d'avoir celui du RS.sinon tu peux toujours bidouiller pour celui de l'ACAV
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
tyrelafr
MessagePosté le: 02 03 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa d avoir ts contribuer ms cet ap je vais voir un meca de chez peugeot car sur 3 forum dont celui la je dois avoir a peu pres 20 reponses différentes
Alors bon je commence à me dire que tout le monde connait tout et rien
NonoTHX
MessagePosté le: 02 03 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le problème des forums. Mais ici tu as l'avantage d'avoir des pro 306 !
Qu'ailleur tu vas lire des gars qui n'ont toucher qu'aux Golf GTi ou Astra GSI 16v ! Je ne dit pas que nous sommes meilleur ici qu'ailleur ! Mais bon tu as plus de chance de trouver les bonnes info ici !
Sinon oui, un mécano de chez Peugeot sera peut être plus apte à répondre !
titi306s16
MessagePosté le: 03 03 2005 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux peut être aussi demander à Nicopug ?
tyrelafr
MessagePosté le: 04 03 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C vrai que sur le forum et le site j ai consulter les dossiers et autres infos disponibles et l ensemble est de tres bonne qualité !!!
Felicitation cela devient tres rare sur le net de trouver quelque chose de potable !!!
Continuez !
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 03 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau fixation, pas de modifs.
Les faisseaux ne sont pas tout à fait identiques.
Au niveau echappement, il te faut le col de sygne de la RS
Si le calculo n'est pas débloqué tu es mal
Bidouiller avec le faisso d'acav je suis pas sur que ça marcherait, je crois que ce n'est pas la même impédance sur les injecteurs.
Et puis même si ça fonctionne, tu ne tireras pas toutes les capacités de ce moteur sans sa gestion adéquat
