[ralenti]ralenti tres instable hdi
eth.aneee
MessagePosté le: 22 02 2025 1:38    Sujet du message: [ralenti]ralenti tres instable hdi R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tout le monde, décidément que des problèmes sur cette 306 HDi...
Depuis 2-3 ans le ralenti ne tient pas a 950 trs/min comme d'habitude elle monte a 1000 1500 et même 3000 autant dire pauvre turbo a froid... A vrai dire j'ai remplace la sorte d'electrovanne d'admission (j'ai oublie le nom precis)j'ai juste eu moins de fumée mais le ralenti devient de plus en plus instable a chaud comme a froid j'essaierai de prendre quelques vidéos du bordel si la distrib qui a 25 ans a été changée sinon pas de tours AH NON!
Bon en tout cas merci a ceux qui pourront m'éclairer bonne soirée
les 306... intemporel
eth.aneee
MessagePosté le: 22 02 2025 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me corrige j'ai changé le débimetre d'air pas le bazar que j'ai raconté
eth.aneee
MessagePosté le: 01 03 2025 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir bonsoir tout le monde alors j'ai une question y'a t-il un boitier papillon sur un hdi et si oui ou est il merci bonne soiree
MessagePosté le: 01 03 2025 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as le débitmètre,ensuite pour la dépollution tu as le boitier doseur pour les versions qui sont en dépollution L4,ton problème de ralenti peut venir du potentiomètre pédale accélérateur,il peut avoir un parasitage entre le potentiomètre pédale et le débitmètre.
Non on ne trouve pas de boitier papillon sur 306 HDI,le seul boitier c'est uniquement sur les dépollutions L4,tu peux débrancher le tuyau et faire des tests....tu peux aussi faire un test sur en débranchant le débitmètre et en désactivant le boitier doseur,il ne faut pas débrancher la prise de l'électrovanne du boitier doseur sinon tu auras un code défaut...il faut débrancher le tuyau...
J'espère que tu as compris mon explication
eth.aneee
MessagePosté le: 03 03 2025 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, oui j'ai très clairement compris ton explication. J'essaierai des que la distribution aura été changée j'veut pas prendre de risques. Merci bonne soirée a toi
