viewonline.php?sid=bf39e94f11ddcec1eb1c5e5ee900b1a7Qui est en ligne ?
Tableau de bord non éclairé
Cougy35
MessagePosté le: 17 02 2025 21:20    Sujet du message: Tableau de bord non éclairé R&eacutepondre en citant
Suite à retour contrôle technique négatif en raison de l'absence d'éclairage du tableau de bord, j'ai testé et changé toute les ampoules ainsi que que le compteur complet sans réussite, est-ce un pb de masse, mais où??? si vous avez une idée je suis preneur, cela m'éviterais de ma mettre à la casse...
MessagePosté le: 17 02 2025 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise rétro éclairage sous tableau de bord coté gauche . il y a une prise marron qui doit etre branché dans un cache pour que l'éclairage fonctionne ou un potentiomètre .
Cougy35
MessagePosté le: 17 02 2025 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, je vais chercher, mais je n'ai pas la voiture sous la main; donc retour dans 4-5 semaines.
Existe t-il un plan des masses à contrôler sur une 306 TU3 monopoint il me semble.
Parce que j'ai aussi le demareur qui cliquette (mais c'est peut-être la batterie), je vous tiens au au jus dans 1 mois.
En attendant merci du retour.
Cougy35
Cougy35
MessagePosté le: 17 02 2025 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monopoint, c'est sûr en réfléchissant.....
