Auteur |
Cougy35
Suite à retour contrôle technique négatif en raison de l'absence d'éclairage du tableau de bord, j'ai testé et changé toute les ampoules ainsi que que le compteur complet sans réussite, est-ce un pb de masse, mais où??? si vous avez une idée je suis preneur, cela m'éviterais de ma mettre à la casse... |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
Cougy35
Ok merci, je vais chercher, mais je n'ai pas la voiture sous la main; donc retour dans 4-5 semaines.
Existe t-il un plan des masses à contrôler sur une 306 TU3 monopoint il me semble.
Parce que j'ai aussi le demareur qui cliquette (mais c'est peut-être la batterie), je vous tiens au au jus dans 1 mois.
En attendant merci du retour.
Cougy35 |
Cougy35
Monopoint, c'est sûr en réfléchissant..... |
