viewonline.php?sid=78392b507c9af7ae6a17ef272de74be4Qui est en ligne ?
Localisation relais princiaple préchauffage 306 2.0 HDI
Vince604
MessagePosté le: 01 08 2024 13:22    Sujet du message: Localisation relais princiaple préchauffage 306 2.0 HDI R&eacutepondre en citant
J'essaye de maintenir en état une 306 5 portes 2.0 HDI de 400 00 km et lors d'une lecture de défaut j'ai un message P0380 relais principal de préchauffage. J'aimerai le remplacer mais je n'arrive pas à le trouver.
Quelqu'un saurais me dire où il se trouve ?
Merci d'avance.
Gluon
MessagePosté le: 03 08 2024 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ce relais est bien celui du boitier de préchauffage voilà à quoi ça ressemble, pièce 3:
306 berline 1.9D XUD9 1997
Vince604
MessagePosté le: 04 08 2024 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse mais je ne sais toujours pas où elle se trouve. Et mon moteur est un 2.0 HDI
Gluon
MessagePosté le: 05 08 2024 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être qu'en suivant le faisceau où part le fil d'alimentation des bougies ça te donnerait une piste?
Sinon sur les atmos il est planqué entre la batterie et le pare brise, mais sur les DW10 il y a le calculo dans ce coin là...
J'ai vu aussi sur XUD9TE entre le boitier d'ABS et le cligno, côté AVG donc.
FrKK
MessagePosté le: 05 08 2024 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que le relais et le boîtier de préchauffage se trouve derrière et fixé sur la même plaque que le calculateur.
XS HDI de Mars 2000.
Vince604
MessagePosté le: 07 08 2024 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est qu'il n'y a pas de bougie ou plutôt il y en a une sur la pompe et les fils se perdent dans le faisceau. Impossible à suivre.
Vince604
C'est donc le relais double situé derrière le calculateur
MessagePosté le: 09 08 2024 4:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais double logiquement c'est uniquement pour la pompe de gavage
MessagePosté le: 09 08 2024 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y a bien un gros relais derriere le calculo moteur pour le préchauffage
tua s bien 4 bougies sur ta culasse ? dans tout les cas ca ne sert pas si tu n'atteinds pas les -7 degres l'hiver ... maiss a demarre quand meme facilement
sur partner hdi ce boitier ce trouve sous le phare avant gauche .
Vince604
MessagePosté le: 10 08 2024 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que l'alimentation des bougies arrive d'un gros faisceau avec des dizaines de fils que je suis incapable de suivre. Je vais jeter un coup d'oeil du côté du phare gauche. On ne sait jamais
