Vince604
J'essaye de maintenir en état une 306 5 portes 2.0 HDI de 400 00 km et lors d'une lecture de défaut j'ai un message P0380 relais principal de préchauffage. J'aimerai le remplacer mais je n'arrive pas à le trouver.
Quelqu'un saurais me dire où il se trouve ?
Merci d'avance. |
Gluon
si ce relais est bien celui du boitier de préchauffage voilà à quoi ça ressemble, pièce 3: _________________ 306 berline 1.9D XUD9 1997 |
Vince604
| Merci pour la réponse mais je ne sais toujours pas où elle se trouve. Et mon moteur est un 2.0 HDI |
Gluon
peut être qu'en suivant le faisceau où part le fil d'alimentation des bougies ça te donnerait une piste?
Sinon sur les atmos il est planqué entre la batterie et le pare brise, mais sur les DW10 il y a le calculo dans ce coin là...
J'ai vu aussi sur XUD9TE entre le boitier d'ABS et le cligno, côté AVG donc. _________________ 306 berline 1.9D XUD9 1997 |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
Il me semble que le relais et le boîtier de préchauffage se trouve derrière et fixé sur la même plaque que le calculateur. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
Vince604
| Gluon a écrit: | Salut
J'ai vu aussi sur XUD9TE entre le boitier d'ABS et le cligno, côté AVG donc. |
Le problème c'est qu'il n'y a pas de bougie ou plutôt il y en a une sur la pompe et les fils se perdent dans le faisceau. Impossible à suivre. |
Vince604
| FrKK a écrit: | | Il me semble que le relais et le boîtier de préchauffage se trouve derrière et fixé sur la même plaque que le calculateur. |
C'est donc le relais double situé derrière le calculateur |
| Vince604 a écrit: | | FrKK a écrit: | | Il me semble que le relais et le boîtier de préchauffage se trouve derrière et fixé sur la même plaque que le calculateur. |
Le relais double logiquement c'est uniquement pour la pompe de gavage
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18837 Localisation: 59
non il y a bien un gros relais derriere le calculo moteur pour le préchauffage
tua s bien 4 bougies sur ta culasse ? dans tout les cas ca ne sert pas si tu n'atteinds pas les -7 degres l'hiver ... maiss a demarre quand meme facilement
sur partner hdi ce boitier ce trouve sous le phare avant gauche . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Vince604
| damiano a écrit: | non il y a bien un gros relais derriere le calculo moteur pour le préchauffage
sur partner hdi ce boitier ce trouve sous le phare avant gauche . |
Le problème c'est que l'alimentation des bougies arrive d'un gros faisceau avec des dizaines de fils que je suis incapable de suivre. Je vais jeter un coup d'oeil du côté du phare gauche. On ne sait jamais |
