Fuite gazole à froid
gegetoy
MessagePosté le: 03 03 2023 13:45    Sujet du message: Fuite gazole à froid R&eacutepondre en citant
Hello
sur ma 306 TD 1996 , j'ai une fuite de gazole pendant 5 minutes environ seulement à froid... sous la pompe, mais je ne vois pas où.
quelqu’un pourrait me renseigner.?
merci d'avance
MessagePosté le: 04 03 2023 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta pompe est une Lucas ou une Bosch,ta fuite ne se trouvera pas au même endroit:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=7461
MessagePosté le: 04 03 2023 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe bosch,sur TD elle est différente:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=1368
Pompe lucas,idem pour les lucas TD:
https://www.306inside.com/m/viewtopic.php?t=74196&sid=a3046095a0be5adff55746ad61c14665
gegetoy
MessagePosté le: 04 03 2023 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RHY
Apparemment c'est une lucas.
Une chose est sur , ma fuite ne viens pas du couvercle.
IMG_4291.jpg, 2.19 MB
Vues 405 fois
gegetoy
MessagePosté le: 04 03 2023 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fuite viens de derrière, Contre le bloc...
gegetoy
MessagePosté le: 04 03 2023 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suite
IMG_4290.jpg, 131.6 KB
Vues 408 fois
MessagePosté le: 05 03 2023 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé un lien qui peut ètre utile:
https://club-generation-xm.forumactif.org/t312-demontage-pompe-lucas
Si la fuite c'est au niveau du bouchon noir,il me semble qu'a l'intérieur il y a un joint torique..
gegetoy
MessagePosté le: 05 03 2023 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouchon est devant, ça ne vient pas de la. la fuite est derrière et dessous.
il me semble sans certitude que la fuite viendrai entre le cors de pompe et et la tête ou sont relier les tuyaux de gazole.
Quel genre de joint ce trouve ici ?
Est il possible de démonté cette partis sans tombé la pompe entière ?
MessagePosté le: 05 03 2023 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas dieseliste,je t'ai mis des liens afin que tu cibles ta fuite.
gegetoy
MessagePosté le: 06 03 2023 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ces liens, je vais peut être me lancé à tomber la pompe,
ont vera bien
FrKK
MessagePosté le: 06 03 2023 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention, avant démontage, à bien repérer la position de la pompe par rapport à son support pour la caler correctement au remontage.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 06 03 2023 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ont vera bien
Bon courage à toi
