viewonline.php?sid=f45caa25750863400d8ec1437174600aQui est en ligne ?
Problème d' accoups
aermacch
MessagePosté le: 10 11 2022 4:07    Sujet du message: Problème d' accoups R&eacutepondre en citant
Bonjour
Tout nouveau possesseur d'une xr 1.4 de 93, j'ai qlqs petits soucis ...
Tout d'abord, très peu de temps après avoir acheté la voiture (115Mkm), j'avais le ralenti qui s'emballait, pouvant monter à 2000trs/mns
Problème réglé après avoir changé le régulateur de ralenti.
J'en ai aussi profité pour changer les bougies, et les fils de bougies.
Le voiture marche nickel!
Mais il se passe qd même un truc très bizarre...
Elle démarre bien à froid, et roule impec. Mais dès que je démarre à nouveau, moteur chaud, j'ai des accoups très désagréables, ralenti instable, et je cale si je n'envoie pas du gaz...
Le phénomène dure environ une minute, et la voiture marche de nouveau nickel.
Cela ne le fait pas à tout les coups, mais très souvent quand même, et toujours moteur chaud...
Je n'ai aucune idée d'où cela peut venir...
Si vous avez une idée, cela me rendrai vraiment service!
Merci!
aermacch
MessagePosté le: 12 11 2022 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez vous que ça puisse venir de la pompe lambda?
FrKK
MessagePosté le: 12 11 2022 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet la Sonde Lambda peut être la cause de ton souci.
J avais le même problème sur mon 1.4 mais uniquement au premier démarrage à froid, aucun souci par la suite à chaud.
La pièce n'est pas très chère mais pas forcément évidente à remplacer.
XS HDI de Mars 2000.
aermacch
MessagePosté le: 13 11 2022 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse!
Je vais changer la sonde, on verra bien si c'est ça!
