aermacch
 Genre:  Statut: Absent Age: 57 Inscrit le: 10 Nov 2022 Messages: 5 Localisation: 78
Bonjour
Tout nouveau possesseur d'une xr 1.4 de 93, j'ai qlqs petits soucis ...
Tout d'abord, très peu de temps après avoir acheté la voiture (115Mkm), j'avais le ralenti qui s'emballait, pouvant monter à 2000trs/mns
Problème réglé après avoir changé le régulateur de ralenti.
J'en ai aussi profité pour changer les bougies, et les fils de bougies.
Le voiture marche nickel!
Mais il se passe qd même un truc très bizarre...
Elle démarre bien à froid, et roule impec. Mais dès que je démarre à nouveau, moteur chaud, j'ai des accoups très désagréables, ralenti instable, et je cale si je n'envoie pas du gaz...
Le phénomène dure environ une minute, et la voiture marche de nouveau nickel.
Cela ne le fait pas à tout les coups, mais très souvent quand même, et toujours moteur chaud...
Je n'ai aucune idée d'où cela peut venir...
Si vous avez une idée, cela me rendrai vraiment service!
Merci!  |
aermacch
| Pensez vous que ça puisse venir de la pompe lambda? |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
En effet la Sonde Lambda peut être la cause de ton souci.
J avais le même problème sur mon 1.4 mais uniquement au premier démarrage à froid, aucun souci par la suite à chaud.
La pièce n'est pas très chère mais pas forcément évidente à remplacer. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
aermacch
| FrKK a écrit: | Salut,
La pièce n'est pas très chère mais pas forcément évidente à remplacer. |
Merci pour ta réponse!
Je vais changer la sonde, on verra bien si c'est ça! |
