viewonline.php?sid=4ba97a6c024a45fbe95731b052937889Qui est en ligne ?
Défaut de freinage au contrôle technique
jsc63
MessagePosté le: 31 10 2022 19:53    Sujet du message: Défaut de freinage au contrôle technique R&eacutepondre en citant
Le mois dernier, j'ai passé ma petite auto au contrôle technique. Elle en est revenue avec une contre-visite dont l'un des défauts est :
1.1.17.c.2 : CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE : Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité. (L'ABS fonctionne)
Je n'y connais rien en freinage et ne connaissais même pas l’existence de cette pièce avant le CT...
Quelqu'un saurait-il la provenance du problème ?
Pourrait-il m'envoyer une image de la pièce en question ?
Merci d'avance pour vos lumières
jsc63
Peugeot 306 Équinoxe phase 2
Blanche
Moteur 1.4 TU3JP 75ch
Injection Magneti Marelli
Boîte MA5
Pas de climatisation
ABR
FrKK
MessagePosté le: 02 11 2022 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Il me semble que certaines 306 sont équipées du correcteur au niveau des freins AR asservi à la charge. De mémoire il est situé, dans mes souvenirs au niveau du fourreau de la barre stabilisatrice du train AR.
Tu le trouveras en suivant la canalisation de frein AR (gauche et/droite) en partant de l'etrier ou tambour.
C'est la pièce attachée par la partie droite du ressort.
XS HDI de Mars 2000.
jsc63
MessagePosté le: 02 11 2022 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Merci pour ta réponse précise !
Je regarderai vendredi soir après le taff si il fait encore jour....
jsc63
Blanche
Boîte MA5
ABR
jsc63
MessagePosté le: 07 11 2022 23:33    Sujet du message: [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Merci pour cette réponse efficace ! Un bon coup de WD40, une bonne pince croco et un petit maillet (un peu d'huile de coude aussi) le correcteur est dégrippé. Ça se sent à la pédale...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment je passe le sujet en résolu ?
Merci encore !
jsc63
Blanche
Boîte MA5
ABR
FrKK
MessagePosté le: 08 11 2022 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
Il te suffit d'éditer ton premier message, tout en haut, et de rajouter [résolut] au titre du sujet.
jsc63
MessagePosté le: 08 11 2022 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord mais je ne peux pas éditer les messages...
jsc63
Blanche
Boîte MA5
ABR
jsc63
MessagePosté le: 08 11 2022 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme indiqué ici
jsc63
Blanche
Boîte MA5
ABR
FrKK
MessagePosté le: 08 11 2022 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok tant pis alors, si on modo veut s'en charger.
Mais en tout cas merci d'y avoir penser !
