viewonline.php?sid=a81c3c85f29e89c2ac054cdaeefd0a34Qui est en ligne ?
Installer la Boîte à gants du haut
306bleu
MessagePosté le: 09 03 2022 13:19    Sujet du message: Installer la Boîte à gants du haut R&eacutepondre en citant
Ma 306 a l'airbag côté passager. J'ai récupéré une boîte à gant, celle qui se situe au même endroit.
Je voulais savoir si c'était possible de l'installer à la place de l'airbag (y a t'il les pas de vis pour fixer la boîte à gants ?).
C'est une 306 2.1, la boîte à gants vient d'une phase 1 ou 2.
Merci,
(PS : J'ai trouvé aucune manuel ou info pour comment démonter l'airbag passager, ça à l'air d'être galère)
- Peugeot 306, TU 1.6 90CH, Cashmere, bleu, 1997
- Citroën C5 Break, HDI16 2.2 136CH, SX, gris, 2002
MessagePosté le: 09 03 2022 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bsr
Oui tu peux mais tu retires un éléments de sécurité
306bleu
MessagePosté le: 09 03 2022 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, bien tenter de faire le remplacement.
Une idée comment faire ?
Faut démonter le tableau de bord ? Cet airbag a l'air d'être compliqué à démonter.
Niveau sécurité, après toutes ces années, vaut mieux pas que ça s'ouvre ???? Les airbag ne servent plus à rien, et côté siège passager, y a jamais personne !!
Trristan83
MessagePosté le: 09 03 2022 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, avec le recul on sait que ces airbags de ces générations sont encore parfaitement fonctionnel aujourd'hui.
Par contre le retiré c'est prendre beaucoup de risque pour une chose vraiment secondaire.
Niveau assurance, c'est clairement un motif facile d'exclusion des garanties en cas d'accident, responsable ou non.
Et en plus de ces risques tu mets surtout la sécurité de ton passager en jeu, un airbag sa sauve vraiment des vies.
Où surtout le passager s'en sentira sans complication là ou sans airbag il sera certainement en très mauvais état.
Si tu te fous de ces mesures, tu seras confrontés à d'autres risques, celui qu'il t'explose à la tête même avec batterie débranchée, il faut attendre un certain temps. Et derrière tu auras un défaut moteur, donc en plus tu devras modifier ces paramètres, autant carto moteur beaucoup de pro font, autant faire sauter un airbag j'suis pas sur que beaucoup prenne le risque.
De plus au contrôle technique, dis toi que tu passeras pas, soit tu as la chance qu'il capte pas en se disant peut-être que c'était une série non équipée, mais le cas contraire le contrôleur risque très gros, beaucoup trafique un peu, mais sur des choses comme ça, peu risquerons de te faire passer la voiture avec une telle modification.
S'il te la passe c'est qu'il est vraiment mal honnête. Car il faut aussi penser au prochain acheteur potentiel qui mettra son enfant à l'avant et où l'airbag ne se déclenchera pas, alors que ça aurait peut-être était le critère d'achat du père car elle avait l'airbag. La 306 est une voiture familiale sécurisante même aujourd'hui il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui les normes se focalise beaucoup sur les aides à la conduite, mais en terme de crash test la 306 est une très bonne élève pour sa génération.
Je pense pas que tu pensais à mal en voulant faire ta modification, juste gagner un rangement qui pourrait être bien utile, j'espère juste que je t'ai éclairé sur ce que tu n'as pas pensé au premier abord.
Pour moi beaucoup de choses peuvent être modifier sur une voiture, légal ou pas, chacun ses risques, mais certaines choses faut pas à mon avis.
Bien cordialement.
306bleu
MessagePosté le: 10 03 2022 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh le barbant !! Tout un pavé pour rien.
Tu insultes tout monde, ton discours de politicard, tu gardes.
C'est toi qui risque, qui met la sécurité en jeu, qui te fous des mesures et que ça t'explose en pleine tête. Tu passes nul part.
Tu penses mal, t'y connais rien.
Une simple question boite à gant pour s'alléger l'esprit entre passionnés, et voilà la réponse de certain.
Y a des millions de gens sans permis et sans assurance, et ce lourd vient polluer le forum. Garde ta pollution, et par en manif contre macron et son plein d'essence à 2 euros, horrible.
Et surtout, Va te faire... Vacciner
Trristan83
MessagePosté le: 10 03 2022 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me contenterai de demander s'il n'y aurais pas un modérateur pour calmer les ardeurs de ce membre totalement irrespectueux ?
MessagePosté le: 10 03 2022 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout le monde
On se détends par ici.
pour revenir au sujet initial, oui c'est réalisable (voir dans les sections tutos si il n'y a pas un sujet ou dans le moteur de recherche).
A contrario, oui cela t'expose à des "soucis", il faut le garder à l'esprit
MessagePosté le: 11 03 2022 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une recherche rapide et on trouve cela:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43571&sid=97d9f799b40ebdd392a50fbf3c816b80
Max65ime
MessagePosté le: 22 07 2022 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour @RHY,
Merci à vous pour ce résultat de recherche, ces infos me sont vraiment utiles
306bleu
MessagePosté le: 17 02 2024 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça y est réalisé (dès fois des mois, des années pour faire des trucs ???? , mais entre temps j’ai fait d’autres choses comme les panneaux de portes et une vitre électrique).
Comme à chaque fois, pas simple. A savoir aussi, l’airbag est positionné sur un châssis en métal, qu’il faut démonter aussi. Il est fixé avec un lot de rivets à retirer.
Le résultat avec la boîte à gant d’une édition que j’avais récupéré sur une phase 1
306bleu
MessagePosté le: 17 02 2024 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306bleu
MessagePosté le: 17 02 2024 19:52    Sujet du message: Re: R&eacutepondre en citant
306bleu
MessagePosté le: 17 02 2024 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça y est réalisé (dès fois des mois, des années pour faire des trucs Lol , mais entre temps j’ai fait d’autres choses comme les panneaux de portes et une vitre électrique).
IMG_9854.jpeg, 2.71 MB
Vues 1188 fois
IMG_9855.jpeg, 2.08 MB
Vues 1133 fois
IMG_9856.jpeg, 2.02 MB
Vues 1137 fois
IMG_9857.jpeg, 2.74 MB
Vues 1168 fois
