Pb alimentation pompe de gavage 306 HDI 2.0L
Smaïn
MessagePosté le: 13 10 2020 14:05    Sujet du message: Pb alimentation pompe de gavage 306 HDI 2.0L R&eacutepondre en citant
Récemment ma voiture ne démarré pas, j'ai alors remarqué que la pompe de gavage ne s'activé pas.
J'ai ensuite ponté un fil électrique à la pompe pour vérifier qu'elle fonctionne bien, et en effet la voiture démarre.
Je pense donc qu'il y a un soucis avec l'alimentation de la pompe, j'aimerais tester le relais double, malheureusement je ne trouve pas ou se situe le relais double dans ma 306.
Pouvez-vous m'aidez à le trouver ? Ci-joint des photos de mon moteur.
Merci,
moteur.jpg, 2.26 MB
Vues 883 fois
cotegauchemoteur.jpg, 2.2 MB
Vues 771 fois
centremoteur.jpg, 2.53 MB
Vues 632 fois
cotedroitmoteur.jpg, 2.34 MB
Vues 621 fois
MessagePosté le: 13 10 2020 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, je crois qu'il doit être fixé sur l'arrière du boitier noir contenant le calculateur, tenu par un écrou correspondant à une clé de 10.
Ton calculateur doit être situé sous la petite housse noire, juste derrière ta batterie.
As tu vérifié ton fusible avant de voir le relais double?
Smaïn
MessagePosté le: 13 10 2020 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais regarder, je vous tiens au courant :)
Smaïn
MessagePosté le: 14 10 2020 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai donc pu trouver le relais double merci Pac56, mais j'ai pas l'impression que celui-ci est abimé, voir les photos ci-joint.
Donc j'aimerais bien le tester, mais je sais pas trop comment faire pour tester l'alimentation, avez vous une idée ?
Merci :)
connecteur relais
IMG_20201014_191129_HDR.jpg, 1.71 MB
Vues 713 fois
connecteur relais
relais double
IMG_1669-1.jpg, 1.04 MB
Vues 605 fois
relais double
Smaïn
MessagePosté le: 16 10 2020 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est encore moi ! J'ai réussi à régler le pb, après avoir tester le relais celui-ci n'était pas défectueux finalement, alors j'ai tester les faisceaux qui par de la pompe jusqu'au relais double.
En premier lieu j'ai tester le faisceau qui par de la pompe jusqu'au boitier de fusible du moteur, celui-ci était ok, puis j'ai tester le faisceau du fusible f35 du boitier de fusible moteur, jusqu'au connecteur du relais au cosse 4 et la, le test de continuité échoue, ct bien ce câble qui était défectueux et qui n'alimenter pas la pompe, j'ai donc fais un raccord avec un fil neuf, et la pompe redémarre comme avant ! :
Sujet résolue !
MessagePosté le: 17 10 2020 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
good job
MessagePosté le: 18 10 2020 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
omomo
MessagePosté le: 19 10 2020 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
même souci, ou presque ...
En alimentant la pompe de gavage (neuve) en direct depuis la batterie, la voiture cale.
Auriez des suggestions ?
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
omomo
MessagePosté le: 22 10 2020 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider dans le diag ?
