Problème embrayage et fuite
AlexandrePaur
MessagePosté le: 10 07 2020 8:17    Sujet du message: Problème embrayage et fuite R&eacutepondre en citant
Je viens d'acquérir une 306 1l6 de 1999 avec clim, une super affaire, cependant il y a quelques soucis. La voiture a été vendue avec un embrayage HS mais c'est étrange car celui-ci ne patine pas, cependant la pédale a une course d'embrayage très très courte, la moitié de la pédale n'actionne rien du tout. Le câble à été changé, vous avez des idées d'où le problème peut venir ?
Aussi j'ai remarqué qu'elle perdait en assez grande quantité du liquide de direction assistée au niveau de la pompe ou les durites proches car il y a du liquide rouge partout sur le compresseur de clim et par terre bien évidemment.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème afin de faciliter le diagnostic je suis preneur.
Merci à tous !
AlexandrePaur
MessagePosté le: 13 07 2020 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment la fuite de liquide de direction assistée à l'air de venir du capteur de pression du système d'assistance juste après la pompe de direction assistée. Ce problème vous est-il déjà arrivé ?
Les 306 c'est quand même bien sympa !
Micka52
MessagePosté le: 13 07 2020 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le problème d'embrayage, il a tendance à durcir avec l'usure avant de patiner.
Pour la fuite, il faut tout nettoyer pour voir d'où elle vient précisément. Si tout est gras, tu ne verras pas bien.
AlexandrePaur
MessagePosté le: 14 07 2020 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai nettoyé toute la partie avant du moteur pensant au départ que la fuite provenait de la pompe mais en faisant tourner le moteur et en tournant le volant de gauche à droite pas une fuite mais le manocontact de pression du liquide de direction assistée commençait à devenir humide, et lorsque que j'ai enlevé la prise, l'intérieur était huileux. J'ai l'impression que la fuite devient plus sévère après quelques kilomètres et un régime moteur plus élevé (3000-4000 tr/min).
L'embrayage je vais le changer de toute façon, il a 286000 ça ne lui fera pas de mal
Micka52
MessagePosté le: 15 07 2020 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être qu' après quelques km, l'huile à chauffé et est devenue plus fluide, et donc a plus tendance à fuire. Il faudra peut-être changer ce manocontact.
