viewonline.php?sid=67a046bb6931cea532b4c5f0137da14eQui est en ligne ?
relais ventilateur
ludoviczazie
MessagePosté le: 29 06 2020 12:28    Sujet du message: relais ventilateur R&eacutepondre en citant
bonjour
306 td sans clim 1997. problème déclenchement ventilateur
ma question porte sur les 3 relais des ventilateurs. Je viens de démonter le boitier pour y accéder et je vois 3 relais identiques (violet, cartier 12v/25a) 5 broches.
pour celui du bas pas de souci il y a 5 broches femelles mais pour les 2 autres au dessus il y a 4 broches femelles . Mes relais sont ils les bons? Ne faut il pas mettre des relais à 4 broches?
MessagePosté le: 29 06 2020 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je ne raconte pas de bêtises, le relais à 5 broches doit servir pour avoir les 2 ventilos en petite vitesse:
+12 V en entrée (2 broches)
+ 6V entre 2 broches couplées par 2 avec une broche commune qui vont vers les ventilos (sortie relais: 3 broches)
les 2 autres servant à la grande vitesse individuelle par ventilateur 2 broches pour l'entrée: activation du relais; 2 broches en sortie: +12 V aux bornes du ventilo concerné
J'ai du mal à comprendre tes histoires de broches femelles
pour moi, les relais ont des broches mâles (qui ressortent du boitier) pour pouvoir être enfoncés sur des porte relais.
Il me semble que sur le capot des relais, tu as la symbolique du relais, avec comment il fonctionne et les broches repérées.
Tu aurais des photos stp?
ludoviczazie
MessagePosté le: 29 06 2020 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les photos
ludoviczazie
MessagePosté le: 29 06 2020 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
porte relais 4 broches et le relais a 5 broches
MessagePosté le: 29 06 2020 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, je comprends mieux
Donc, oui, je pense qu'un relais 4 broches serait mieux.
Je vais fouiller dans mes dossiers, voir si je trouve un schéma correspondant à ta voiture.
Réponse dans la soirée ou demain
ludoviczazie
MessagePosté le: 29 06 2020 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ventilateur gauche ne fonctionne pas.
MessagePosté le: 29 06 2020 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, essaie d'intervertir avec le relais du ventilateur droit pour voir.
ca te permettra de lever le doute quant au relais
ludoviczazie
MessagePosté le: 30 06 2020 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ferai un test.
l ampérage est important en cas de changement de relais? un 30a au d un 25a d origine?
MessagePosté le: 30 06 2020 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludoviczazie a écrit:
je ferai un test.
Pour ma part je mets exactement ce qu'il y a d'origine sur l'auto.
ludoviczazie
MessagePosté le: 30 06 2020 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends et vous avez raison. mais je ne suis pas sur que mes relais soient d origine!!!!!!
MessagePosté le: 30 06 2020 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te mets un scshéma que j'ai.
Tous les relais sont des 5 broches violets, c'est juste qu'une des broches n'est relié à rien sur 2 relais.; c'est à dire que le porte relais n'aura que 4 broches et le relais 5
ludoviczazie
MessagePosté le: 30 06 2020 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ventilateur gauche doit etre mort!
MessagePosté le: 30 06 2020 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, les relais sont représentés au repos sur le schéma: contacts non basculés.
Les numéros et les couleurs (en principe pour les couleurs, parfois c'est un peu différent...) sont les mêmes que ceux dans ta voiture.
Ce schéma est pour les 306 après avril 1997: j'espère que c'est bien ton cas.
le relais 28 (4 broches) fait la petite vitesse en envoyant du 12 V (contact basculé) dans les 2 moteurs montés en série, en passant par le relais 27 à 5 broches contact non basculé: tel que représenté sur le schéma): cela donne donc 6 V pour chaque moteur.
Quand on enclenche la grande vitesse, les 3 relais sont activés: le moteur 29 reçoit du 12 volts via le relais 28 (contact basculé) et le relais 27 à 5 broches (qui fait la mise à la masse, contact basculé).
le moteur 30 reçoit du 12v via le relais 27 à 4 broches (contact basculé)
J'espère que ce schéma et ces explications te seront utiles.
Tiens nous au courant
MessagePosté le: 30 06 2020 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince.... regarde avec un multimètre en mode ohmmètre entre les bornes 5 du relais 28 et la borne 3 du relais 27 à 5 broches: tu dois trouver une valeur correspondant à la valeur ohmique des enroulements du moteur.
Si tu trouves l'infini (OL) c'est que ton moteur est effectivement HS (enroulement coupé)
Vérifie également tes fusibles F3 et F2, côté habitacle (dans la boite à fusible sous le volant à gauche) et également le fusible MF4 (boite à fusible côté compartiment moteur).
ludoviczazie
MessagePosté le: 30 06 2020 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder je vous tiens au courant merci
ludoviczazie
MessagePosté le: 30 06 2020 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une dernière question pour la soirée: quelle est la température de déclenchement de la 1 er vitesse et de la 2 -ème?
MessagePosté le: 30 06 2020 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question, je crois que la petite vitesse est aux environs de 85 et la grande vitesse aux environs de 95, mais je ne suis pas sûr du tout
RHY saura ça mieux que moi.
Je ne roule qu'en essence
MessagePosté le: 30 06 2020 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais trouver ça dans une revue technique, celle pour les diesels.
Je n'ai que celle des essences
ludoviczazie
MessagePosté le: 01 07 2020 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais démonter l ensemble, c est plus simple pour moi.
MessagePosté le: 02 07 2020 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas la configuration des 306 Turbo Diesel pour le déclenchement des ventilateurs mais je sais que sur une BX 1.8 TD c'est 93°C pour la première vitesse et 97°C pour la deuxième vitesse,la sonde d'alerte pour le voyant du tableau de bord c'est 110°C.
Ensuite cela dépendra bien entendu du calorstat et du thermocontact qui permet le déclenchement des ventilateurs,sur une de mes voitures TD je n'ai plus de calorstat et de thermocontact,j'active manuellement via un interrupteur dans l'habitacle,cela me permet de mettre en route les ventilateurs et lorsque je tape dedans je mets le chauffage à fond.
