viewonline.php?sid=fd78d21affba9acd3f118823fe1855c7Qui est en ligne ?
modele amortisseur ar
eric14610
MessagePosté le: 27 12 2019 17:01    Sujet du message: modele amortisseur ar R&eacutepondre en citant
bonsoir, j ai voulu changer mes amortisseur ar sur ma peugeot 306 break 1.9d de 2002
mais j ai un soucis, j en ai commander sur un site connu et après comparaison il y a une
différence de grosseur. j ai appeler peugeot pour qu il me confirme la reference que je dois monter
il m ont dit qu' il ne donner aucune information donc je ne sais pas si mes amortisseur que j ai démonte
sont les bon modèle ou pas quelqun peut me renseigner ? merci
bla
MessagePosté le: 27 12 2019 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grosseur à quel niveau?
Quelle est la référence que vous avez achetée?
eric14610
MessagePosté le: 27 12 2019 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La grosseur sur la partie du bas et voici les photo
IMG_20191227_181704.jpg, 2.42 MB
Vues 1091 fois
IMG_20191227_144403.jpg, 2.85 MB
Vues 1072 fois
philippeS
MessagePosté le: 27 12 2019 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais as si ça va vous aider mais j'ai eu monté des TRW à gaz sur une 205 diesel
une vraie merde ! tant et si bien que je les ai déposer pour monter au final des Ultra SR de chez Kayaba
Les Peugeot je ne les change que si ils fuient , et encore un original qui fuie est souvent encore plus efficace que ce que l'on peut parfois trouver en "neuf " ...
Si ceux d'origines ne fuyaient pas je ne les aurais pas changés ...
J'ai pu aussi remarquer que le diamètre est souvent majoré sur les produits de qualité
ceux des 205 GTI ont un diamètre supérieur , les adaptables non ...
Si le diamètre est inférieur comme sur les photos , ça ne présage pas grand chose de qualitatif à mon avis , d'autant plus sur un break
eric14610
MessagePosté le: 27 12 2019 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK mais ceux monté ne fuit pas mais son complètement affaisser il ont au moins 145000 km ce qui me fait peur c est le diamètre qui est de 3.9.cm sur les trw contre au moin 5.5 cm sur les origines. Après avoir été envoyer balader par Peugeot car je leurs est demander la réf d origine monté en sortie d usine, je suis un peu perdu ...
Micka52
MessagePosté le: 28 12 2019 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la voiture est "basse" de l'arrière, ça ne peut pas venir des amortisseurs, ils ne maintiennent pas la hauteur de caisse, ils l'empêchent de rebondir. Celà vient plutôt des barres de torsion qui fatiguent. Si elle ne rebondissait pas avant le démontage, remonte les amortisseurs d'origine, ils tiennent mieux que les adaptables.
bla
MessagePosté le: 28 12 2019 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bon ces amortisseurs peuvent se monter sans problème.
Vous voulez dire que votre voiture est plus basse qu'auparavant?
eric14610
MessagePosté le: 28 12 2019 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus basse non mais si je charge genre 100 kg dans le coffre les amortisseur sont comprimé à FOND, de plus ils ont plus de 140000km
bla
MessagePosté le: 28 12 2019 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les amortisseurs n'ont rien à voir là dedans.
Ce sont les barres de torsion qui font la rigidité du train arrière.
Le train arrière est d origine?
philippeS
MessagePosté le: 28 12 2019 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des amortisseurs d'origines qui ne fuient pas je ne les changent pas !
Je n'ai jamais trouvé mieux que l'origine sur ces voitures
Et comme dit plus haut si la voiture s'affaisse ce n'est pas un pb d'amortisseur mais de barre de torsion
Je remonterais ceux d'origine ... le souci n'est pas là !
bla
MessagePosté le: 28 12 2019 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà vu un paquet d amortisseur arr. de 306 HS sans fuite...
philippeS
MessagePosté le: 29 12 2019 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS sans fuite ? et HS comment alors ?
MessagePosté le: 29 12 2019 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lors de ta commande, tu a pris en fonction de ton VIN et/ou immatriculation ?
bla
MessagePosté le: 29 12 2019 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils prennent comme du jeu.
C'est à dire que par exemple quand ils passent de "traction" à "compression", sur 1-2 cm ils n'ont aucune résistance.
Bref ils ne servent plus à rien.
philippeS
MessagePosté le: 29 12 2019 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais vu ça mais pourquoi pas
eric14610
MessagePosté le: 29 12 2019 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pris mon immatriculation et j ai eu une liste d amortisseur compatible
bla
MessagePosté le: 29 12 2019 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est bien le cas; vous pouvez le vérifier sur le site TRW.
Vous n'avez pas répondu à ma question : le train arrière a déjà été changé?
Si c est le cas lors du changement, un train arrière avec des "petites" barres a pu être monté...
Vous pouvez vérifier la taille des barres. Soit en mesurant directement le diamètre soit avec la couleur de la barre et les repères de couleur.
après chaque fabricant à ses moules d'usine
eric14610
MessagePosté le: 07 01 2020 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
