veilleuse
cloud-du-52
MessagePosté le: 09 11 2019 13:15    Sujet du message: veilleuse R&eacutepondre en citant
bonjour à tous voilà je dois passer ma contre visite mardi mais j ai les 2 veilleuses avant et arriere droit qui ne fonctionne pu ainsi que la lumiere de la plaque.
les ampoules sont bonnes.quel serait le problème?
je vous remercie
MessagePosté le: 10 11 2019 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut inspecter les fusibles ensuite si ok,il faut contrôler le faisceau électrique et les mauvais contacts.
philippeS
MessagePosté le: 10 11 2019 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement ça sent le fusible à plein nez !
355challenge
MessagePosté le: 22 12 2019 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même pb pour veilleuses ar gauche et éclairage de plaque. mais mes fusibles sont ok
philippeS
MessagePosté le: 22 12 2019 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas hésiter à démonter / remonter les ampoules avec 12 V faut pas grand chose pour que ça merdouille
un coup de KF contact fait souvent des merveilles sur ce point
sinon , ben comme dejà dit suivre les fils / faisceaux et voir là ou c'est abimé
MessagePosté le: 23 12 2019 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le "jus" arrive aux contacteurs ?
355challenge
MessagePosté le: 17 01 2020 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
je sais que ce post ne date pas d'hier, mais c'est frustrant quand ils ne se soldent pas par une solution à notre problème.
Alors je vous fais part de mon expérience. j'avais le même soucis, veilleuses arrière gauche et éclairage de plaque qui ne fonctionnaient plus.
alors, apres avoir cherché les problèmes de masse , d'ampoule, de platine, de fusible, j'ai trouvé la solution:
le feu arrière gauche est alimenté alimenté par le droit. en vérifiant la prise qui se branche sur le feu droit, j'ai décelé 2 fils cassés. je les ai réparés, et tout est revenu dans l'ordre.
si ça peut en aider certains….
