viewonline.php?sid=182034c989d15efc57c7c63b818c6e41Qui est en ligne ?
DANGER changement de commodo !
leviatan
MessagePosté le: 21 10 2019 8:09    Sujet du message: DANGER changement de commodo ! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je voudrais juste prévenir (ou peut être que vous le savais déjà) d'une mésaventure qu'il viens de m'arriver :
Il y a deux ans, le commodo de ma titine faisait des siennes (il fumais bien méchamment en position de repos, obliger de rouler avec un cligno ou sans centrale cligno ). Ayant un compatible en rab, je le change. Le remplaçant est un commodo de H7, pour des phares H3 : en plein phare, les codes ainsi que pleins phares sont allumés en même temps a contrario d'un commodo H3 qui éteint les codes au passage en plein phare. Les H3 étant des ampoules doubles avec masse commune, toute la puissance passe sur un seul câble de masse.
Les fusibles ne détectent pas cette surconsommation, encore trop faible pour eux.
Résultat, la connectique du culot de phare a complétement fondue, presque cramé .
Cette situation, aussi idiote soit elle, peut être une cause de départ d’incendie.
Faite donc attention lorsque vous changez de commodo : soit tout passer en H7, soit vérifier que le commodo est bien en H3.
Cela ce vérifie au tableau de bord : Si lorsque l'on passe en plein phare, les témoins de code reste allumé, c'est un commodo H7.
Voila c’était juste pour prévenir, en espérant que ça aide des gens !
(PS : D’ailleurs, Si quelqu'un a changer ces phares en H7 et a toujours un commodo H3, échange possible )
MessagePosté le: 21 10 2019 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as eu chaud, c'est le cas de le dire
Merci de ce retour
philippeS
MessagePosté le: 21 10 2019 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà une remarque pleine de bon sens !
leviatan
MessagePosté le: 21 10 2019 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques images pour illustrer la (petite) "catastrophe" :
Le premier phare, mort de chez mort :
Je parle même pas de l’état de l'ampoule, culot fondu avec la connectique de masse souder dessus.
Le deuxième phare, qui continue de marcher :
Je n'ai plus qu'un seul phare fonctionnel, m'interdit donc de passer les pleins phares. (Vive les anti brouillard !)
Comme quoi il faut être prudent lors de réparation. ça me servira de leçon !
Faut vite que je me trouve les pièces.
MessagePosté le: 21 10 2019 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sport ton affaire là
MessagePosté le: 21 10 2019 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouaip.....t'as vraiment eu du bol sur ce coup là
philippeS
MessagePosté le: 21 10 2019 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il y a une petite erreur entre H3 et H 4
leviatan
MessagePosté le: 22 10 2019 5:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UI ! Complètement je parle évidement de H4 et non H3.... Merci
leviatan
MessagePosté le: 24 10 2019 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de la réparé avec la solution la plus économique possible !
J'ai remplacer les connectiques H4, et j'ai mis des ampoules LEDs.
Leurs fonctionnements fait qu'en plein phare + code ça ne bouffe pas 2 fois plus mais uniquement une 10aine de watt en plus soit 48 watt, 12 watt de moins que des phare classique (et 72 watt de moins que mon problème )
ça a l'air de bien éclairé, mieux qu'à l'origine, j'ai pas encore tester sur route.
En tous cas, ni changement de phare ou de commodo et ça c'est cool.
