viewonline.php?sid=9dbd4940643c496dcb318779cfe8f7b7Qui est en ligne ?
Ventilation chauffage aléatoire
Malesc
MessagePosté le: 24 10 2018 10:21    Sujet du message: Ventilation chauffage aléatoire R&eacutepondre en citant
Bonjour à toute la communauté. Voilà ma 306 Td de 1996 a un problème avec ce fameux ventilo de chauffage! Je sais que plusieurs problèmes sont similaires mais le mien est particulier.
C’est à dire que le ventilo fonctionne avec le contact mais quand je démarre plus rien! Alors j’ai changer le relais que j’avais d’occasion et cela fait pareil ! Mais parfois il se remet à marcher après un redémarrage.
Je comprend pas ! Me faut il un relais neuf? Avez vous déjà eu ce problème ?
Micka52
MessagePosté le: 24 10 2018 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce soucis jusqu'au jour où il n'a plus voulu marcher. Je l'ai testé en direct, il marchait. J'en ai déduis que c'était le régulateur qui était HS. J'ai changé le moteur en même temps car celui d'origine consommait beaucoup trop, c'est probablement ce qui a tué le régulateur.
Pour ton cas, essai déjà de mesurer si tu as bien le courant qui arrive à l'entrée du régulateur quand le moteur tourne. Si c'est le cas, vérifie que le moteur du pulseur fonctionne. Si le courant n'arrive pas, c'est peut-être le bouton de vitesse qui déconne, genre les contacts oxydés ou quelque chose comme ça.
Malesc
MessagePosté le: 24 10 2018 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu’elle régulateur? La mienne a une clim manuelle. Le bouton n’est pas oxydé. Le pulsieur c’est le ventilo de chauffage ? C’est pas très clair
Micka52
MessagePosté le: 26 10 2018 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pulseur, c'est le ventilo de chauffage.
Sur la tienne, il n'y a pas de régulateur électronique de vitesse pour le pulseur mais des transistors. Ils sont peut être en train de lâcher, c'est eux qui ont varier la vitesse du moteur en fonction de la consigne envoyée par le bouton du tdb.
Teste le moteur en du pulseur en l'alimentant en direct:
Si ça marche, le problème vient probablement de la commande. Sinon, teste en alimentant les 2 gros fils sur la photo. Si ça tourne, c'est les transistors de régulation qui sont HS.
Micka52
MessagePosté le: 26 10 2018 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as démonté le sélecteur de vitesse de chauffage pour vérifier?
Malesc
MessagePosté le: 28 10 2018 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et tout est nickel. J’ai changer le relais et pour le moment sa fonctionne affaire à suivre. Merci
