viewonline.php?sid=462f5f80f2351bb4b622dc22ead6cce0Qui est en ligne ?
306 cabriolet s’étind en roulant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
tunosabes5
MessagePosté le: 05 10 2018 14:47    Sujet du message: 306 cabriolet s’étind en roulant R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai une 306 cabriolet de 1997, phase 1 avec moteur 2.0 122cv.
J'ai un souci avec, elle démarre très bien, ne broute pas ni rien, mais quand je conduis il lui arrive de s'éteindre, jamais quand je suis en train d'accélérer. Mais quand par exemple j'arrive à un stop ou un rond point. Ou que je manœuvre pour me garer elle va se couper.
A l'arrêt si je la laisse tourner, à chaud ou a froid elle ne s’éteint pas.
Je précise qu'avant j'avais un problème de voyant moteur allumé, j'ai changé toute la ligne et depuis il a disparu mais il lui arrive de revenir de temps en temps, et quand j'accélère il disparaît.
Le problème du moteur qui se coupe m'arrive plus souvent à chaud qu'a froid.
Merci d'avance si quelqu'un a une idée!
Micka52
MessagePosté le: 05 10 2018 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il faudrait vérifier le fonctionnement de la vanne de régulation de ralenti.
Dans un premier temps, tu peux tenter de débrancher la batterie quelques minutes, et la rebrancher. Le calculateur va perdre quelques paramètres de correction et reprendre ceux par défauts. Ensuite, il existe une procédure pour que le régulateur cherche ses butées, au cas où il ait perdu des "points". Tu peux aussi faire un nettoyage du boitier papillon qui peut être encrassé par les vapeurs d'huile, nottament au niveau du conduit d'air de ralenti.
tunosabes5
MessagePosté le: 07 10 2018 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super merci beaucoup pour tes astuces!
La batterie n'est pas souvent branchée (je l'utilise très rarement cette voiture), alors je vais vérifier la vanne de régulation de ralenti et le boitier papillon (ça me semble pas mal l'encrassement c'est fort probable elle fumait beaucoup avant que je change le catalyseur!)
Merci beaucoup je reviendrais quand je le ferai (pas de suite!)
Micka52
MessagePosté le: 08 10 2018 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie débranchée peut expliquer le problème car lorsque tu débranches la batterie, le calculateur perd les réglages qu'il a trouvé en utilisation et rétabli les réglages par défaut. Vérifie quand même le boitier papillon pour être sûr.
306XU10
MessagePosté le: 15 10 2018 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
souci capteur pmh ou sonde lambda aussi possible
il arrive que la vis de maintien se déserre et ou se barre
Sortie circuits
Composites 2J
tunosabes5
MessagePosté le: 15 10 2018 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Merci pour vos réponses! Après 1 an de galère j'ai enfin réussi à résoudre le problème, un garagiste m'a conseillé de changer le capteur d'admission, et donc quand je l'ai démonté pour voir ce que c'était, une petite durite d'arrivée était fissurée!
Je l'ai rapetissé et entouré de chatteron "pour voir" et depuis, plus un seul arrêt sur 800km parcourue!! Du jamais vu!!
Je vais commander cette durite et la changer et vivre pleins d'aventures extraordinaires sans arrêt génant (et dangereux!)
Finalement c'était une bête prise d'air...
Merci encore
306XU10
MessagePosté le: 16 10 2018 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait
Sortie circuits
Composites 2J
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
