Comment mettre "l'épingle" qui tient la vitre dans
forest15
MessagePosté le: 28 04 2018 14:01    Sujet du message: Comment mettre "l'épingle" qui tient la vitre dans R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
J'ai un petit soucis avec ma 306, chaque fois que je monte ma vitre, celle-ci se "renverse" vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle n'est plus retenue dans le montant de porte. C'est à cause d'une "épingle" qui est partie du montant de la porte. J'en ai donc acheté une neuve chez Peugeot (2€) mais je n'arrive pas à l'insérer correctement dans le montant de porte...
Avez-vous une solution ?
À vrai dire, j'ai réussi à l'insérer "de force" dans le montant de porte, mais elle ne naviguait pas bien du tout !!! (du coup impossible de remonter la vitre)
Je suis vraiment bloqué , merci pour votre aide d'avance !
MessagePosté le: 03 05 2018 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mes souvenirs sont bons, il y a un petit trou dans la vitre qui permet de mettre cette pièce au bon endroit. Il faut forcer un peu et tu entends un clic qui te dit que ta pièce est bien fixée.
Et en plus tu as la pièce du mécanisme de lève vitre (électrique ou manuel, peu importe) qui est fixée au travers d'un trou dans la vitre (si je me souviens bien...) et d'une "agrafe"
Qui permet de rendre solidaire le système de lève vitre avec la vitre elle même. Là, tu as juste le système qui est glissé dans la glissière arrière si je ne me trompe pas...
Il a peut être un sens, mais pas sûr du tout....
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant, ça pourra aider quelqu'un d'autre
forest15
MessagePosté le: 06 05 2018 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Pac56, je te remercie pour ta réponse tout d'abord ! :)
Alors oui, tu as tout à fait raison, le système de lève-vitre est tel que tu l'as décrit ! Par contre, je bloque sur la dernière étape, à savoir : mettre la vitre avec son attache (en photo) dans le guide arrière, et là je galère de fou !
Je pense, un peu comme tu l'as dis qu'il y a un guide, et qu'il doit falloir baisser la vitre au maximum pour remonter bien droit et que la petite attache s'insère dans un guide (je l'espère, car je ne l'ai pas vu...)
J'essaye sa mardi et je vous tiens au courant ! :)
MessagePosté le: 06 05 2018 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il me semble bien qu'il faut la descendre quasi au max, et la tenir pour que le guide s'insère dans la glissière arrière, si je me rappelle bien!
Bon courage!
MessagePosté le: 21 07 2018 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut retirer le joint de la portière pour y glisser la pièce dans la rainure du joint, la vitre étant baissée de moitié.
Ensuite on remet le joint en place.
