Auteur |
forest15
Genre:  Statut: Absent Age: 29 Inscrit le: 27 Mai 2013 Messages: 106
Salut tout le monde !
J'ai un petit soucis avec ma 306, chaque fois que je monte ma vitre, celle-ci se "renverse" vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle n'est plus retenue dans le montant de porte. C'est à cause d'une "épingle" qui est partie du montant de la porte. J'en ai donc acheté une neuve chez Peugeot (2€) mais je n'arrive pas à l'insérer correctement dans le montant de porte...
Avez-vous une solution ?
À vrai dire, j'ai réussi à l'insérer "de force" dans le montant de porte, mais elle ne naviguait pas bien du tout !!! (du coup impossible de remonter la vitre)
Je suis vraiment bloqué , merci pour votre aide d'avance !
Revenir en haut de page |
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1274 Localisation: caen (14)
Si mes souvenirs sont bons, il y a un petit trou dans la vitre qui permet de mettre cette pièce au bon endroit. Il faut forcer un peu et tu entends un clic qui te dit que ta pièce est bien fixée.
Et en plus tu as la pièce du mécanisme de lève vitre (électrique ou manuel, peu importe) qui est fixée au travers d'un trou dans la vitre (si je me souviens bien...) et d'une "agrafe"
Qui permet de rendre solidaire le système de lève vitre avec la vitre elle même. Là, tu as juste le système qui est glissé dans la glissière arrière si je ne me trompe pas...
Il a peut être un sens, mais pas sûr du tout....
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant, ça pourra aider quelqu'un d'autre  _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
forest15
Salut Pac56, je te remercie pour ta réponse tout d'abord ! :)
Alors oui, tu as tout à fait raison, le système de lève-vitre est tel que tu l'as décrit ! Par contre, je bloque sur la dernière étape, à savoir : mettre la vitre avec son attache (en photo) dans le guide arrière, et là je galère de fou !
Je pense, un peu comme tu l'as dis qu'il y a un guide, et qu'il doit falloir baisser la vitre au maximum pour remonter bien droit et que la petite attache s'insère dans un guide (je l'espère, car je ne l'ai pas vu...)
J'essaye sa mardi et je vous tiens au courant ! :) |
Il faut retirer le joint de la portière pour y glisser la pièce dans la rainure du joint, la vitre étant baissée de moitié.
Ensuite on remet le joint en place.
Diabolo1 |
