viewonline.php?sid=5bad24cbaa4abd520d15737004a9e584Qui est en ligne ?
[TUTO] Déblocage Code Auto Radio Clarion
mankiman
MessagePosté le: 09 10 2016 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gros déterrage de topic :D
J'ai un Clarion RD1 (lecteur CD) mais pas l'étiquette qui commence par C7*****
Quelqu'un peut faire quelque chose pour moi? :)
Par MP je peux donner le VIN de ma voiture.
Merci d'avance !
PS : Voilà les infos de mon autoradio
mankiman
MessagePosté le: 16 10 2016 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance !
306XU10
MessagePosté le: 20 10 2016 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Mankiman,
je dirai que tu n'as pas eu de réponse à cause de:
pas de présentation peut être.
Passes te présenter et parles de ton souci en présentation également
Sortie circuits
Composites 2J
habibo
MessagePosté le: 23 10 2016 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , jai un autoradio clarion de citroen evasion , et jai perdu le code , jai esseyer 4 fois un code erone , et maintenant il aficher 4errone , quilquin me aide svp . PU2294A - CL0401Z0553159
habibo
MessagePosté le: 23 10 2016 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid AIDE MOI POUR TROUVER LE CODE SVP : PU2294A N DE SERIE CL401Z0553159
messiah93
MessagePosté le: 23 10 2016 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4327 si je suis la procédure du premier post.
MessagePosté le: 24 10 2016 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pourrais rien pour toi, va voir directement chez le concessionnaire
jeannin
MessagePosté le: 08 11 2016 18:42    Sujet du message: code autoradio clarion pu-2294a(c) R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerais recuperer le code de cet autoradio clarion pu-2294a(c)
le numéro de série est :
CL0401Y0225029
en vous remerciant par avance .
le programme cité plus haut ne fonctionne pas avec les 4 derniers chiffre de ce numero de série
Zelo
MessagePosté le: 30 12 2016 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d'abord je m'excuse de remonter ce sujet mais je suis dans le même cas que l'auteur.
En effet, je viens d’acheter une 306 d’occasion mais impossible de trouver le code de l'autoradio dans les papiers...
J'ai fais pas mal de recherche pour trouver un mot de retrouver le code de sécurité mais souvent la "formule" fonctionne avec avec un numéro C7 or mon étiquette est différente
Quelqu'un peut il me fournir le fameux code ?
DSC07505.JPG, 143.45 KB
Vues 1224 fois
jeannin
MessagePosté le: 21 01 2017 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour pouriez vous me donner le code de mon autradio clarion
PU-22944a(c)
Cl0401y0225029
MessagePosté le: 01 02 2017 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va chez Peugeot ça ira plus vite
Stabak
MessagePosté le: 05 10 2017 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Merci à l'auteur de ce topic j'ai pu remettre un RD1 dans ma 306 en remplacement d'un autoradio pas d'origine.
Petit soucis cependant la commande au volant ne marche pas et à chaque démarrage je dois remettre le code... Bon la commande c'est pas ce qui me gène le plus, ce n'étais surement pas un RD1 à l'origine dans ma 306, mais par contre c'est plus embetant pour la réinitialisation à chaque coupure du contact.
Sachant que toutes les fiches derrières correspondaient sans avoir à faire de modification :/
Quelqu'un à une solution par hasard?
J'ai eu le code grâce au soft de l'auteur. Peut-être en allant sur pp2000 j'aurais un code "perpétuel"?
Merci à vous et bonne journée
Peugiste de cœur - 306 GTi BV6 Suisse de 1999
tctc88
MessagePosté le: 05 10 2017 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ton problème vient du plus permanent.
Probablement que l'autoradio qui était installé n'avait pas la même connectique que l'autoradio d'origine.
Il faut que tu modifie les branchements afin que ton autoradio "garde" la mémoire contact coupé..
Stabak
MessagePosté le: 05 10 2017 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais m'attarder un peu plus sur le cette connectique. Il se peut effectivement qu'elle est été modifiée...
Bonne soirée à toi
philippeS
MessagePosté le: 25 02 2018 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super merci à celui qui a posté le petit exe !
j'ai réussi à debloquer un PU 2294 A
Par contre j'ai un son très faible à l'avant , pas de souci de connectique ou de fil coupé ...
Si vous avez une idée du souci
Merci encore à vous tous
Guy
MessagePosté le: 28 10 2018 14:20    Sujet du message: code autoradio déblocage R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
dans mon cas, j'avais bloqué mon autoradio sur ma 306 après 3 essais ratés. Vous attendez une heure moteur allumé et radio allumé en mode bloqué, et après cette heure d'attente, l'autoradio se déverrouille et vous redemande votre code. Donc à nouveau vous avez 3 essais de déblocage (solution pour ceux qui ont des restes de leur code d'origine de déblocage).
a plus
tcotn
MessagePosté le: 18 09 2020 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Petit déterrage de poste
Je cherche le code pour mon autoradio Clarion dont voila le sérial CL0269T0009320
Par avance merci
tcotn
MessagePosté le: 18 09 2020 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite précision c'est un PU-9983 A
tcotn
MessagePosté le: 24 09 2020 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé comme un grand chez Peugeot et même 2 concessionnaires (tant qu'à faire) les 2 m'ont donnés d'après la CG le même numéro, qui est totalement différent de celui que j'ai pu calculer via le logiciel Clarion cité plus haut...
Et la méthode de calcul me donne le même numéro que celui du logiciel Clarion, j'en déduis donc que mon poste a été changé... (ai-je raison ?)
J’essaie la méthode d'appuyer longuement sur "BND" pour avoir CODE IN, je rentre le numéro et j'ai les 4 tirets (mais là cela ressemble plus a 8 tirets, les mêmes qu'avant mais séparé) j'ai même plus les "= = = ="
Quelqu'un saurait m'aider ?
MessagePosté le: 24 09 2020 7:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as rentré 3 codes avant ?
Si oui, laisse le allumer sans rien faire pour revenir sur la position où tu peux rentrer ton code
Page 3 sur 4
