viewonline.php?sid=0d475cd78c433c62c72eca987458f1c4Qui est en ligne ?
[conseil] taux de compression
nicolasl78
MessagePosté le: 26 11 2017 17:09    Sujet du message: [conseil] taux de compression R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai récupérer à la casse un 1124 cm3 avec 140 000Kms
J'ai pris les taux de compression de chaque cylindre en laissant les autres bougies
Voici le résultat:
Cylindre N°1: 10.1
Cylindre N°3 : 9.5
Cylindre N°4 : 10.1
Cylindre N°2 : 10.3
Ai-je bien procédé, car soit-disant il faut démonter toutes les bougies ?
Sur un plan mécanique, je ne comprends pas ?
Je n'ai pas rajouter d'huile dans les chambres volontairement
Quels sont réellement les taux de compressions pour tels cylindrés ???
Merci à la communauté de 306 Inside
guytout34000
MessagePosté le: 27 11 2017 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut c est un moteur essence ?
MessagePosté le: 28 11 2017 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est un moteur essence car chez PSA il n'y a pas de diesel avec cette cylindrée,les gars il faut suivre.
Logiquement le numéro 3 aurait du faire dans les 10.3,dans un moteur il faut 4 taux équilibrés.
nicolasl78
MessagePosté le: 04 12 2017 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'en pensez-vous de ces résultats ???
A votre avis, le taux d'usure serait de combien en pourcentage ???
messiah93
MessagePosté le: 06 12 2017 6:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premièrement je ne peux que te conseiller de refaire une mesure, car on est jamais sûr avec une seule...
Si il s'avère que les mesures sont les même, tu pourrais avoir un repassage au niveau des segments ou des soupapes, voir du joint de culasse.
LV
MessagePosté le: 06 12 2017 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"au niveau des segments ou des soupapes" -> ça peut s'affiner avec un peu d'huile et reprise des compressions
nicolasl78
MessagePosté le: 06 12 2017 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Pour effectuer le test, j'ai démonté les bougies une à une car je ne savais plus si il fallait les rétirer toutes !!!
Que pensez-vous des résultats ???
Moteur sain, un peu fatigué ou bien beaucoup fatigué pour 140 000 Kms ???
MessagePosté le: 07 12 2017 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce serait bien de contrôler les jeux aux soupapes avant de déculasser,d'après tes chiffres l'ensemble parait correct,il y a pire.
nicolasl78
MessagePosté le: 07 12 2017 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A partir de quelle valeur on peut estimer un moteur "limite" ???
Je referai un taux de compression après avoir réglé le jeu aux soupapes
Est'ce qu'il faut le faire en ayant démonté toutes les bougies ou pas ???
Je n'ai retiré qu'une bougie à la fois pensant bien faire !!!
