306 hdi cale en roulant
rey
MessagePosté le: 14 11 2017 20:49    Sujet du message: 306 hdi cale en roulant R&eacutepondre en citant
bonsoir je c pas si quelqu'un a deja eux le probleme
306 2l hdi de 99 330000km
la voiture demarre pas trop mal accelere bien et quand je roule et passer les 3000 tr (quand jai besoin de puissance ) le moteur cale net.
je arrete il redemarre nikel
voici mon probleme
filtre a gazole air changer
je les brancher en direct c pareil
merci pour vos reponse
MessagePosté le: 15 11 2017 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu fasses un test des injecteurs,le test des retours de fuite,la panne peut éventuellement venir d'ailleurs,pompe de gavage,relais double...régulateur du filtre à gasoil....
rey
MessagePosté le: 15 11 2017 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le regulateur comment le tester? merci
Pierre70
MessagePosté le: 20 11 2017 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le régulateur de la pompe à injection
pierre.p
MessagePosté le: 06 12 2017 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est capteur pression de rampe HS c'est harchi connu la dessus le capteur enregistre une valeur trop élevé et coupe l'injection.
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
MessagePosté le: 08 12 2017 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une reprog qui en demande trop ? ta pômpe hp quel état ? car si trop usé la consigne grimpe et fait coupé le moteur .
accelere normalement au dessus de 3000tours voit si l'auto grimpe petit a petit sans coupé déja .
MessagePosté le: 09 12 2017 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il y a quelques années j'avais un problème presque similaire sur mon HDI et c'était un injecteur défectueux,les symptômes étaient coupure en sous et sur régime.
C'est pour cela qu'il est impératif de faire le test des retours de fuite au niveau des injecteurs,avant de remplacer des pièces pour rien.
