rey
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Nov 2017 Messages: 3 Localisation: loire
bonsoir je c pas si quelqu'un a deja eux le probleme
306 2l hdi de 99 330000km
la voiture demarre pas trop mal accelere bien et quand je roule et passer les 3000 tr (quand jai besoin de puissance ) le moteur cale net.
je arrete il redemarre nikel
voici mon probleme
filtre a gazole air changer
je les brancher en direct c pareil
merci pour vos reponse |
Il faut que tu fasses un test des injecteurs,le test des retours de fuite,la panne peut éventuellement venir d'ailleurs,pompe de gavage,relais double...régulateur du filtre à gasoil.... _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
rey
| pour le regulateur comment le tester? merci |
Pierre70
| Peut être le régulateur de la pompe à injection |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Pour moi c'est capteur pression de rampe HS c'est harchi connu la dessus le capteur enregistre une valeur trop élevé et coupe l'injection. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
ta pas une reprog qui en demande trop ? ta pômpe hp quel état ? car si trop usé la consigne grimpe et fait coupé le moteur .
accelere normalement au dessus de 3000tours voit si l'auto grimpe petit a petit sans coupé déja . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Moi il y a quelques années j'avais un problème presque similaire sur mon HDI et c'était un injecteur défectueux,les symptômes étaient coupure en sous et sur régime.
C'est pour cela qu'il est impératif de faire le test des retours de fuite au niveau des injecteurs,avant de remplacer des pièces pour rien. _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
