Montage boitié PSA4 sur une phase 2.2
Adrien42
MessagePosté le: 26 09 2017 20:26    Sujet du message: Montage boitié PSA4 sur une phase 2.2 R&eacutepondre en citant
Malgré plusieurs recherche je n'ai pas trouvé pour résoudre mon problème, car je souhaite monter un boitier PSA4 sur une phase 2.2, j'ai trouvé avec un boitier PSA3 mais pas avec le 4, est ce que déjà c'est possible et facilement ?
J’espère que vous saurez m'aider dans mon problème
Photo pour illustrer le boitier
Ma 306 : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71411
micvic
MessagePosté le: 26 09 2017 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si sa pourra t'aider mais j'ai trouver sa sur le forum:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1128779#1128779
Adrien42
MessagePosté le: 26 09 2017 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je l'avais vu aussi, mais c'est un schéma pour le PSA3 je crois ! Je vais regarder tout ça demain, merci
Flarribo
MessagePosté le: 27 09 2017 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que le PSA4 se monte en combinaison avec des boutons-commandes à fonction séquentiel préintégrée. Il te faut donc le boutons-commande qui va bien. Seul tu peux rien en faire.
Je crois que les vitres électriques séquentielles des phases 1 fonctionnent comme ça.
Du coup, pour le câblage, essai de regarder dans la RTA le schema électrique des vitres électriques séquentielles des phases 1
Adrien42
MessagePosté le: 27 09 2017 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
Dac je vais regarder de ce côté la, merci
