Ressusciter 306 1.9d
Berzekiel
MessagePosté le: 14 09 2017 22:01    Sujet du message: Ressusciter 306 1.9d R&eacutepondre en citant
je souhaiterai de l'aide car j'ai quelques petits soucis avec la 306 1.9d de 1994 de ma femme.
En faite, la voiture n'a pas roulé depuis 3 ans, ma belle mère m'a dit que la voiture marchais bien sauf qu'elle avait une fuite d'huile, je me suis donc dit que cela ne me couterai pas trop chère de la remettre en état et elle ferait une bonne première voiture pour ma femme.
J'ai donc changé le joint de cache culbuteur, fait une vidange avec filtre à huile et gasoil, une batterie neuve bien sur et mis de nouvelles bougies de préchauffage et la magie elle démarre ! Sauf que... la pompe à injection pisse un max... Je commande donc un kit de joint sur ebay que je change pas de soucis, elle démarre et roule même sauf que, les voyant STOP et HUILE rouge sont allumés donc je ne vois pas d'où cela peut provenir une idée ?
Quelques autres soucis remarqués : Ventilation ne marche pas (elle ne marchait plus avant non plus), j'ai remis de l'essence et il y a une fuite car de l'essence coule d'en dessous juste après le passage de roue.
Merci d'avance
LV
MessagePosté le: 15 09 2017 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être de la pression d'huile ou de son capteur
Berzekiel
MessagePosté le: 15 09 2017 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le pressostat d'huile ? J'y avais pensé, je vais le commandé je vais voir si c'est ça
Screenshot_20170915-164254.jpg, 313.42 KB
Vues 184 fois
juju306406
MessagePosté le: 10 10 2017 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand elle tourne pas de fuite ?
306 1.9td signature de 1995 alias MA LIONESS
tous les hommes naissent égaux mais les meilleurs roule en Peugeot 306
Qui a dit que Peugeot ne rimait pas avec plaisirs ?
