Fuite pompe injection Bosch
Malesc
MessagePosté le: 10 09 2017 14:56    Sujet du message: Fuite pompe injection Bosch R&eacutepondre en citant
Bonjour a la communauté.
Voila sur ma 306 TD j'ai une pompe Bosch qui fuit au niveau de la tête hydraulique. Or j'ai vu une vidéo sur You tube la personne change le joint torique sans déposé la pompe, juste en dévissant légèrement le corp en fonte de la tête distributrice jusqu’à faire apparaitre le joint et le change.
J'ai peur quand faisant la même chose des chose tombe dans la pompe et la c'est le drame assuré.
Quelqu'un a déjà fait sur nos belle Td ?
Je vous met le lien de la vidéo en question.
MessagePosté le: 11 09 2017 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas bête comme méthode ensuite il faut voir si l'éclaté de la pompe Bosch des 306 TD est identique à la pompe Bosch qui est sur la TDI de la vidéo.
Malesc
MessagePosté le: 11 09 2017 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est sur. Mais personne n'a effectuer ce genre de manœuvres ?
MessagePosté le: 11 09 2017 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non et j'avais déjà vu cette vidéo.
Malesc
MessagePosté le: 11 09 2017 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
