cale
mad605
MessagePosté le: 14 02 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
florent01 a écrit:
et ca frotte?
Hélas oui ça frottait déjà avec la hauteur d'origine. Maintenant j'en parle même pas, avec la suspat pneumatique qu'on est en train d'installer les roues arrières sont bloquées par les passages de roues.
306 pneumatique
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14703
stormk306
MessagePosté le: 18 02 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
vs avez retouche comment vos ailes, vs avez juste virer le cache plastique ou touche aussi a la carrosserie ?
l'aile repart a 90 en direction du pneu, c cette partie qui touche, sur la mienne elle a etait limer par mon carrossier pour que ca passe
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2005 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi g d cales de 20mm
Quevain
MessagePosté le: 19 02 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec quelles jantes?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dial furious chrome
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 02 2005 4:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai tout lu, et ... comment peut on dire si ses cales de 20mms vont passer puisqu'on ne connaît pas l'ET de ses jantes...???
7,5" de large ça passe avec des cales de 20 si les jantes ont un ET de maxi 30, en dessous ça va toucher.
Donc si tu as un ET 20, ça passe pas sans toucher les ailes c'est clair, sauf si tu es pas rabaissé... et encore...
Bref, pour une solution à un problème, il faut au préalable avoir toutes les données du problème, soit:
ET:
Largeur:
Diamètre:
Pneus:
là on peut aviser...
White is right...
babar
MessagePosté le: 20 02 2005 4:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci city
moi j ai ca :pneus en 205/40, 7x17, ET18 avec des cales de 20 mm , qu est ce que tu en dis ...
retouche obligatoire , je pense
A vendre
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 02 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
merci city
Je pense que ça touche faudrait que je refasse les mesure mais je pense pas comme ça que cela soit très grave, ça doit à peine être trop déporté donc il faut à peine plier un peu les bords...
White is right...
babar
MessagePosté le: 20 02 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci , je vais voir ca
des que je la recupere j essaie ...
au fait , j ai les cales qui se fixent d abord sur la voiture et apres tu fixe la jantes sur 4 autres trous, j ai explique que j avais 2 jeux de jantes, 1 avec ecrous normaux et 1 avec ecrous coniques ...
il m a dis que avec ce systeme , ca ne changeait rien...
vous confirmez
A vendre
babar
MessagePosté le: 21 02 2005 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous confirmez
A vendre
push
MessagePosté le: 21 02 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dit avoir un entraxe de 4*100 sur tes jante et sur peugeot 4*108 par contre si tu veux faire des cales sur mesure pour changer d'entraxe sa coute 600€ je me suis renseigner pour un pote qui veux mettre un autre entraxe sur sa sax . . . et par contre sa risque d'etre cho pour mettre du 4*100 sur du 4*108 . . . .
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
florent01
MessagePosté le: 22 02 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon moi ca frotte pas avec mes cales de 20 par contre c'est limite au niveau des ailes ca resort legerement
Quevain
MessagePosté le: 22 02 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo?
Page 2 sur 2
