[1.8l 16s][Topic Unique] Le topic du Xu7jp4
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Maïste64
Statut: En ligne
MessagePosté le: 12 04 2015 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me répondre ?
MessagePosté le: 13 04 2015 4:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En jetant un coup d’œil ici tu auras une idée de la chose:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=Hayon&cartype=&fuel=B
MessagePosté le: 13 04 2015 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maïste64 a écrit:
Est-ce qu'un tube afrique de bv6 s'emencherait dans un inter de 1.8 16s ?
L'inter de 1.8l16s est un peu petit en diamètre, mets plutôt un inter de 2.0l 16s 135cv
Maïste64
Statut: En ligne
MessagePosté le: 13 04 2015 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars
Ça veut dire que je doit me trouver un catalyseur et un intermédiaire d'origine pour le CT fait ch...
En plus je dois remodifier l'inter...
Bref merci pour l'info
juju2306
MessagePosté le: 13 04 2015 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un tube afrique de s16 sur mon 1.8, ca passe avec l'inter d'origine, mais il doit un peu bridé parce que le diametre est quand même vachement plus petit
MessagePosté le: 13 04 2015 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Temporairement, ça doit pouvoir se monter
Maïste64
Statut: En ligne
MessagePosté le: 13 04 2015 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour moi c'est temporaire, nickel alors si ça passe !
Fornax
Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
MessagePosté le: 24 03 2017 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis de voyant qui reste allumé après avoir coupé le contact sur ma 306 qui est équipé du moteur qui est au centre de ce topic. ^^
Sachant que je n'ai eut aucune réponse réponse fiable de la part des professionnels que j'ai consulté, et qu'ils refusent de me fournir les références des pièces potentiellement concernées ( ), je viens poster ici.
J'ai resserré le diad d ctte façon : j'ai attendu qu'un voyant reste allumé après avoir coupé le contact et retiré la clé, puis j'ai commencé à retirer puis remettre chaque fusible jusqu'à trouver sur lequel mon voyant s'éteint et j'ai trouvé le dit fusible.
Mettez-vous face au boitier à fusibles, le fusible concerné est le premier en partant de la droite de la première ligne de petits fusibles (c'est un 15).
Il faudrait que je sache ce que gère ce fusible pour continuer à affiner le diag.
Merci d'avance pour vos infos !
[img=http://www.miniville-site.com/minimage.php?ville=eliador]
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 03 2017 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achete un Boitier de lecture ODB, ça coûte de 5 à 20euros.
Parce que faire un diag à partir d'un fusible, c'est peu la loterie.
Fornax
MessagePosté le: 25 03 2017 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais aller me chercher ça.
Fornax
MessagePosté le: 25 03 2017 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Un OBD 2 ça marche aussi non ? Parce que je trouve que ça...
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 03 2017 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui odb2
Fornax
MessagePosté le: 25 03 2017 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci tonton qui pu (cherche pas, c'est rapport à mon neveu ). ^^
J'ai commandé le truc, je verrai bien ce que ça donne.
Juste une dernière question elle est ou ma prise diagnostique ? Parce que c'est bien beau d'avoir le truc pour le diag, mais encore faut-il savoir ou le brancher.
Oncle fétide
MessagePosté le: 28 03 2017 5:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous le volant derrière la trappe qui tient avec 2 clips 1/4 de tour.
Fornax
MessagePosté le: 28 03 2017 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec les fusibles ?
En passant=> elles sont ou les références de mon bloc compteur ? Parce que y'a de fortes chance pour que je doive le changer.
Oncle fétide
MessagePosté le: 28 03 2017 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fornax a écrit:
Avec les fusibles ?
a
1-A côté oui.
2-Derrière le compteur, pourquoi tu veux le changer?
Fornax
MessagePosté le: 28 03 2017 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci et merci. ^^
En fait c'est parce qu'il est très probablement foutu. Depuis plusieurs années mon aiguille de vitesse retombe à zéro en roulant alors tout le reste fonctionne, y compris le décompte des kilomètres. Tous les pro consultés s'accordent à dire que mon compteur est foutu. En plus un autre problème est apparu récemment : des voyants qui restent allumés contact coupé. Pour ça les avis sont partagés : un coup on me dit le compteur, un autre coup le capteur de vitesse de la boîte et le coup suivant l'alternateur. En changeant le bloc compteur je pourrai peut-être tout résoudre d'un coup.
A moins que tu puisses me dire à coup sûr d'ou me viennent tous ces déboires.
Page 22 sur 22
