chupa
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 52
Bonjour la team inside,
J'ai une 306 s16 2L BV6 TCT SWAP
depuis quelques temps mon ralenti tape des délire, il arrive pas a ce stabilisé, et elle donne des accout sur sa puissance et une surconsommation.
Pour ma par je pense a une sonde lambda HS je compte la remplacer
vous en pensé quoi ? _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
chupa
pièces neuve ; batterie bougie vidange complète injecteur 315cc bosch neuve sonde température neuve
boitier papillon démonté nettoyé
je me tâte a changer capteur pmh et régulateur de ralenti et régulateur de pression de carburant.. _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
chupa
sonde lambda neuve _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
chupa
merci mec et j'ai trouver une fiche connectique je l'ai a peine touché mon moteur sais coupé j'ai donc remplacé la fiche ^^
mais probléme toujours la je vais commander capteur pmh et sonde a eau si toujours la je change le regulateur.. _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
