viewonline.php?sid=2ff8240a7b922ad8895cfae26bc0fe37Qui est en ligne ?
[Probléme] Ralenti qui délire
chupa
MessagePosté le: 07 01 2017 15:56    Sujet du message: [Probléme] Ralenti qui délire R&eacutepondre en citant
Bonjour la team inside,
J'ai une 306 s16 2L BV6 TCT SWAP
depuis quelques temps mon ralenti tape des délire, il arrive pas a ce stabilisé, et elle donne des accout sur sa puissance et une surconsommation.
Pour ma par je pense a une sonde lambda HS je compte la remplacer
vous en pensé quoi ?
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
chupa
MessagePosté le: 27 01 2017 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pièces neuve ; batterie bougie vidange complète injecteur 315cc bosch neuve sonde température neuve
boitier papillon démonté nettoyé
je me tâte a changer capteur pmh et régulateur de ralenti et régulateur de pression de carburant..
chupa
sonde lambda neuve
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois pour ton régulateur de ralenti, le capteur pmh qui délire aurait fait des coupures moteur
Le capteur pmh est la piéce maitresse , donc si hs cela coupe
Sortie circuits
Composites 2J
chupa
MessagePosté le: 30 01 2017 6:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mec et j'ai trouver une fiche connectique je l'ai a peine touché mon moteur sais coupé j'ai donc remplacé la fiche ^^
mais probléme toujours la je vais commander capteur pmh et sonde a eau si toujours la je change le regulateur..
