Résolu[ECU] Remplacement moteur
leviatan
MessagePosté le: 06 10 2016 13:17    Sujet du message: Résolu[ECU] Remplacement moteur R&eacutepondre en citant
Suite a une fuite d'huile sur le reniflar de mon moteur, je souhaite remplacer celui ci (1.8l 16V).
Bon d'accord c'est un prétexte pour mettre un moteur+boite de Xsara VTS année 2000 a la place de l'ancien, sur ma 306 de 97.
Ma question : Etant donné que la gestion du calculo de la xsara a un programme plus recent et une meilleur gestion moteur que la 306 (les deux sont des SAGEM SL 96) :
- Puis-je remplacer le calculo + boitier CPH + Neiman de la 306 par celui de la Xsara ?
- Si oui, est ce possible que le plip de la xsara fonctione a la place de celui de la 306 ?
Merci d'avance !
leviatan
MessagePosté le: 08 10 2016 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je repond a ma question :
Il existe deux boitier d'anti-demarage (voir plus) :
- Anti demarage simple (De marque Siemens)
- CPH : Central de protection habitacle (De marque TEXXON)
Comme par hazard sur la Xsara j'avais un CPH et sur la 306 un antidemarage simple.
J'ai reussi a debloquer les deux ECU et les deux fonctionnes sans boitier antidemarage.
La voiture tourne mieux avec le boitier Xsara. L'ancien faisait des coup de siret tout seul a chaque changement de rapport rapide, le moteur garder ces tour 1 sec apres PL avant de redescendre.
Moi content :)
306XU10
MessagePosté le: 16 10 2016 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel leviatan.
merci pour ton retour
Sortie circuits
Composites 2J
