viewonline.php?sid=31a1c0b6bfaa23069eabd34857403d79Qui est en ligne ?
[Help]vibration uniquement au freinage
Anthony57
MessagePosté le: 14 09 2016 1:01    Sujet du message: [Help]vibration uniquement au freinage R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde j'ai un soucis de taille.
j'ai mis sur la titine des jante de 205gti en 15pouces et le soucis est que j'ai des vibration uniquement quand je freine.
Donc la aussi je n'y comprend rien voici le listing des pièces neuve:
-amortisseur
-roulement
-biellette de barre stabilisatrice
-silent bloc de barre stabilisatrice
-coupelle d'amortisseur
-rotule de direction
-roltule de suspension
-disque
-plaquette
-triangle
Merci de votre aide futur
Hounais
MessagePosté le: 21 09 2016 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir une jante voilée.
Fais un essai en inversant les roues avant et arriere
messiah93
MessagePosté le: 22 09 2016 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disque voilé? Plaquette(s) avec morceaux décollés?
messiah93
(Ca peut arriver, même neuf, si par exemple, tu as effectué un gros freinage et que tu es passé dans une grosse flaque d'eau par exemple)
LV
MessagePosté le: 22 09 2016 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+& pour une vérification des disques.
arnaud306
MessagePosté le: 06 10 2016 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disques voilés
netmanu63
MessagePosté le: 09 10 2016 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une jante oilé ca vibre tout le temps ...les moyen de resoudre c ses de reparer la jante ou mettre des plomb .
mais la pour toi je suis les autre pour les disque voiler
Anthony57
MessagePosté le: 15 10 2016 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos aide mais, je vais repasser sur les jante tôle pour voir sibil y a un changement et si c'est bien ça faut que je fasse réparer les jante
Je vous tiens au courant
JaY
MessagePosté le: 15 10 2016 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Profites du démontage pour jeter un oeuil a tes disques / plaquettes du coup.
fabueno
MessagePosté le: 19 10 2016 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eut le même cas que toi. vibration au freinage. j'ai pris un comparateur sur pied magnetique que j'ai fixé a l'amortisseur puis j'ai mesuré le voile des disques avant et j'ai trouvé 6/100mm a droite et 16/100mm a gauche. la tolérance c'est de 10/100mm il me semble.
J'ai démonté le disque + 1/4 de tour et remontage. j'ai recontrolé le voile. Si le voile est au meme endroit sur le disque (il faut faire un repére avant de le tourner) c'est que le disque est HS, si le voile est décallé de 1/4 de tour c'est le moyeu HS.
Moi j'avais du jeu dans le roulement donc je ne sais pas si le disque était endommagé car au démontage le voile était ailleur.
fabueno
MessagePosté le: 19 10 2016 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie aussi que tu a pas mis de gras sur le disque. il va glisser sur cette zone et ça fait des accoup dans le freinage.
Et pour savoir si ça vient des freins avant ou arrière il suffit de tirer le frein a main. si ça vibre c'est que c'est a l'arrière. (ne tire pas a faire bloquer les roues)
