viewonline.php?sid=c8065a562e844f4628524159cd87d7aeQui est en ligne ?
Problème centralisation enfin je crois
Liaf
MessagePosté le: 29 07 2016 17:16    Sujet du message: Problème centralisation enfin je crois R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
j'ai chercher un problème similaire sur le forum mais je n'ai pas trouver.
Quand j'utilise l’ouverture à distance ou la clé directement dans la porte conducteur toutes les portes sauf passager s'ouvre/ ce ferme.
quand j’utilise la clé dans la portière passager toutes les portes ce ferme.
Du coup une idée sur le pourquoi du comment (ca me fait ca depuis plus d'un an mais la faut je change le cata, la sonde lambda, les câbles fam et les retro donc tant qu'a faire... :D)
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: 29 07 2016 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
centralisation coté passager hs .. fin le moteur .
ca arrive
Liaf
MessagePosté le: 29 07 2016 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ce change? faut changer la serrure?
Gabyskip
MessagePosté le: 27 08 2016 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que tu change le boitier d'ouverture centralisé de la porte côté passager.
J'ai eu la même chose sur le côté conducteur, 20e en casse.
forplatina
MessagePosté le: 31 08 2016 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite pour alimenter ce topic.
J'ai un problème similaire. Je viens d'acheter une seconde 306 et celle ci verrouille bien toutes les portières avec la centralisation à distance ou en appuyant de l'intérieur sur le locket coté passager.
Par contre, si j'appuie sur le locket coté conducteur, seule cette dernière se verrouille.
Auriez vous une explication ?
Merci d'avance
ophidiian
MessagePosté le: 31 08 2016 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
Peut être la serrure conducteur k.o, enfin pas toute la serrure, juste son "capteur de fermeture" ?
