viewonline.php?sid=928bc0c31520e79e00700dbc99f4f194Qui est en ligne ?
[Aide]306 HDI qui claque
thomasb71
MessagePosté le: 12 04 2016 21:01    Sujet du message: [Aide]306 HDI qui claque R&eacutepondre en citant
Bonjour étant nouveau sur le forum je me présente afin de vous expliquez mon problème. Je m appelle Thomas, j'ai dix huit ans et je viens d'acquérir une 306 2.0 L HDI, le soucis c'est que ma 306 lorsque l'on monte dans les tours se met à claquer. Elle ne le fait pas au ralenti. Selon vous, de quoi peut-il bien s'agir ?
Merci d'avance pour vos réponses
chris.delarue
MessagePosté le: 13 04 2016 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça claque, fais régler le jeu aux soupapes.
guillaume61
MessagePosté le: 13 04 2016 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment peut tu déduire que ça claque alors c'est le jeu au soupapes?
c'est des rattrapages hydrauliques sur l'HDI...
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
MessagePosté le: 14 04 2016 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux quand on ne connait pas comment fonctionne un moteur vaut mieux évité de posté car cela peut induire en érreur d'autre personne par la suite .
bien des poussoirs Hydraulique sur hdi .
par contre elle claque comment ? Fait une vidéo ce sera mieux ...
MessagePosté le: 14 04 2016 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thomasb71
MessagePosté le: 14 04 2016 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez-vous que celà puisse venir de la poulie damper ?
arnaud306
MessagePosté le: 14 04 2016 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce doit ête ce fameux claquement à partir de 2000tr et qui s'arrete vers 3000tr.
Pour certain c'est la vanne EGR qui vibre, pour d'autre c'est un injecteur défaillant ou la pompe.
MessagePosté le: 14 04 2016 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on te pose une question prend le temps de répondre avant d'en posé une autre ! Cela fera avancé peut être ton problème pour le résoudre .
thomasb71
MessagePosté le: 14 04 2016 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé mais je n'arrive pas à faire de vidéos mais effectivement ce bruit (claquement) commence bien à 2000tr
manu3.6
MessagePosté le: 16 04 2016 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le faisceau moteur est intact ?
Clique>>ICI
Nykohdi
MessagePosté le: 25 06 2016 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir.
J'ai le même problème.
Le clac-clac commence vers 2000tr/mn et s'arrête vers 3500tr/mn, d'yn coup net avec une légère perte de de puissance.
La voiture a 260 000kms, d'origine complet, la vanne egr a été changée il a peu.
Ça ne gène en rien le fonctionnement de la voiture mais bon, c'est suspect....
Suis aussi preneur d'info làdessus.
manu3.6
MessagePosté le: 28 06 2016 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Taspire pas de l'aire par hasard ?
bref ça sent pt linjecteurs
faisceau hp propre ?
Clique>>ICI
Nykohdi
MessagePosté le: 30 06 2016 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Je n'ai pas verifié les conduit d'admission d'air.
Le faisceau hp n'est pas abimé et ne presente pas de défaut.
Pour les injecteurs' qu'est-ce que je peux faire pour les verifier stp???
MessagePosté le: 30 06 2016 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la fameuse technique du tournevis pour écouter
manu3.6
MessagePosté le: 30 06 2016 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend les retours d'injection
Clique>>ICI
manu3.6
Clique>>ICI
Nykohdi
MessagePosté le: 30 06 2016 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les retours d'injection??
Je veux bien, mais comment fait-on??
Le tournevis je vais essayer dès que madame veut bien me laisser la voiture ("chérie, tu me prêtes ta 306??" )
manu3.6
MessagePosté le: 30 06 2016 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour d'injecteur pour etre exacte .
En cherchant tu trouvera les informations des tutoriels pour le faire
si ta une interface de diagnostic évolué tu peux voir les débit aussi ..
Avec un kts qu'on la plupart des centre auto il peuvent le visualiser
Ps/ c'est pas dit que ce soit les injecteurs ..
ca permet juste d'éliminer cette hypothèse
Clique>>ICI
guillaume61
MessagePosté le: 30 06 2016 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas sur que ce problème en soit réellement un
ma 306 à 327 000km, je l'ai depuis ses 247 000km, et j'ai ce claquement depuis que je l'ai, 80 000km apres, je n'ai aucun soucis, elle demarre nickel, consomme 5.5L/100km, et fonctionne tres bien
206 2.0 HDI '00:
Nykohdi
MessagePosté le: 30 06 2016 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suis d'accord et tout pareil. A 70 000, 80 000km le claquement à commencé, le monsieur de chez peugeot à l'époque m'avait répondu:"mais quel claquement?? C'est le bruit normal d'un hdi!!"
Et, comme je dis plus haut, la voiture a maintenant 267 000kms et fonctionne parfaitement.
Mais cette petite perte de puissance lorsque le claquement s'arrette vers 3200 tr/mn c'est très bizzare. Ça donne envie de savoir non??
