viewonline.php?sid=873ec5d3e04854deb130bdd62e15f189Qui est en ligne ?
problemes aiguilles compteur 306 hdi
nico80240
MessagePosté le: 02 04 2011 22:12    Sujet du message: problemes aiguilles compteur 306 hdi R&eacutepondre en citant
bonjour à tous!!
alors j'explique mes problèmes :
le 1er
- quand je met mon détecteur de pluie en marche, au moment du clic du relai qui déclenche les essuies-glaces j'ai les aiguilles du compteur qui s'affolent et les chiffres du compteur kilométrique qui affiche des 8, ca dure environ 3 secondes et tout rentre dans l'ordre, c'est aléatoire.(la batterie a moins d'un an)
le 2eme
- En roulant il arrive que l'aiguille du compteur km/h tombe à zéro et j'ai une légère perte de puissance, et pendant que l'aiguille est à zéro les kilométrages ne défilent plus, et si j'allume mes phares (xénon) l'aiguille se replace et la puissance revient normalement.
j'espère avoir été clair et remercie par avance les personnes qui m'aideront...
Spine
MessagePosté le: 03 04 2011 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai eu un problème similaire à ton 2ème problème il y a peu, c'était le capteur de vitesse qui était hs, j'en ai eu pour une centaine d'euro pour le changé et il est très difficile d'accès, si l'aiguille tombe à zéro et que le compteur kilométrique ne défilent plus mais que le reste du compteur marche normalement il est probable que ca soit ça, par contre je ne vois pas le rapport avec les xénon.
Voila si ca peux t'aider.
Bon courage avec ta titine.
Edit : la perte de puissance est due au calculateur qui ne reçoit plus l'info..
ptityoyo
MessagePosté le: 03 04 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
J'ai le même problème que toi pour l'aiguille qui s'affole, je n'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus.
Par contre on m'a conseiller de vérifier les masses qui n'est toujours pas fait pour moi faute de temps.
Un autre membre ( chino ) à également ce problème et je ne sais pas si son problème est résolu.
Je te tiendrais au courant lorsque je me pencherai sur le sujet.
nico80240
MessagePosté le: 03 04 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à vous, pour l'aiguille qui tombe à 0 un mécano de chez citroen m'a dit que ca pouvait venir du capteur pmh, je vois pas le rapport...
le capteur de vitesse il n'est pas si inaccessible que ca il se trouve sous la boite à air.
pour tout vous dire je vais vendre la voiture donc j'essaie de résoudre ces problèmes au plus vite.
MessagePosté le: 03 04 2011 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal tout a
perso, je penche sur un probleme de masse
ptityoyo
MessagePosté le: 04 04 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jamais tu trouve pour le problème du compteur qui s'affole, hésite pas a nous tenir au courant se serais super simpa
nico80240
MessagePosté le: 04 04 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis ! j'avais débranché et rebranché le relai des essuies-galces, ca l'a plus fait pendant une semaine et après rebelote...c'est bizarre c'est toujours au moment du clic que ca déconne...
MessagePosté le: 05 04 2011 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j'ai le même problème avec mes aiguilles par rapport au mode alternateur des essuis glace.
Je n'ai toujours pas plus d'infos à vous donner. Désolé.
Mais si l'un d'entre vous en a, je suis bien entendu preneur.
MessagePosté le: 06 04 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de MASSE
nico80240
MessagePosté le: 06 04 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
probleme de MASSE
ou ??? hier j'ai débranché le relai essuies-glace et la prise en dessous du pare-prise et j'ai mis de la bombe contacteur. on verra bien
ptityoyo
MessagePosté le: 06 04 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit de la masse MC34( celle-ci se trouve a coté de la pédale d'embrayage).
ptityoyo
MessagePosté le: 10 04 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La masse du compteur passe par B003(Borne équipotentielle 3)
Pourriez vous me dire de quoi il s'agit et à quoi cela ressemble t'il ?
DURET
MessagePosté le: 10 04 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme de masse !!!
306 1.8 16v éden park
Heross
MessagePosté le: 30 07 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
je me permet de reprendre le post car j'ai un problème presque identique.
Quand je met le contact ( sans démarrer) j'ai mon aiguille de vitesse qui part ce bloquer au taquet ( après 220) le compte tours qui marche plus et la jauge essence qui indique 3/4 vide alors que j'ai le plein. Le voyant réserve et aussi allumé.
Mon autoradio ce met en "Protect" aussi.
Je penche pour un problème de masse mais je ne vois vraiment pas laquelle et ou.
Le problème est intervenu après avoir débranché la batterie, car j'ai changer mon faisceau de portière passager.
Si quelqu'un sait ou je doit regarder ce serai cool.
Demain je contrôle la charge pour voir et démonte le compteur pour voir mais bon.
Help.
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
Achill76
MessagePosté le: 02 08 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même probléme d'aiguille mais bon y'a des solutions à toutes les sauces, capteur de vitesse et masses au mieux, perso moins non plus j'ai pas pris le temps de regarder, surtout que je ne suis pas un grand mécanicien.
paulo953
MessagePosté le: 28 09 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le mm 1er problème que toi nico80240 !
Ceci dit sa n'est pas systématique, le capteur fonctionne bien tout le temps, et des temps en temps les aiguilles vont faire sa, c'est aléatoire...
Tiens-nous au courant !
exode
MessagePosté le: 25 06 2016 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde.
je souhaiteraisnsavoir si vous avez resolu le probleme de l'aiguille qui retourne a zéro moi sa m'arrive en pleinne conduite et tous ce remet a fonctionner tous seul idem pour la perte de puissance aussi.
pouvez vous m'indiquer si vous avez resolu ce probleme ?
Merci d'avance
