| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		nico80240
     Genre:     Statut: Absent  Age: 38   Inscrit le: 31 Oct 2009 Messages: 80 Localisation: somme
				bonjour à tous!!
alors j'explique mes problèmes :
le 1er
- quand je met mon détecteur de pluie en marche, au moment du clic du relai qui déclenche les essuies-glaces j'ai les aiguilles du compteur qui s'affolent et les chiffres du compteur kilométrique qui affiche des 8, ca dure environ 3 secondes et tout rentre dans l'ordre, c'est aléatoire.(la batterie a moins d'un an)
le 2eme
- En roulant il arrive que l'aiguille du compteur km/h tombe à zéro et j'ai une légère perte de puissance, et pendant que l'aiguille est à zéro les kilométrages ne défilent plus, et si j'allume mes phares (xénon) l'aiguille se replace et la puissance revient normalement.
j'espère avoir été clair et remercie par avance les personnes qui m'aideront... |
		Spine
     Genre:     Statut: Absent  Age: 34   Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages: 30 Localisation: Montpellier
				Salut, j'ai eu un problème similaire à ton 2ème problème il y a peu, c'était le capteur de vitesse qui était hs, j'en ai eu pour une centaine d'euro pour le changé et il est très difficile d'accès, si l'aiguille tombe à zéro et que le compteur kilométrique ne défilent plus mais que le reste du compteur marche normalement il est probable que ca soit ça, par contre je ne vois pas le rapport avec les xénon.
Voila si ca peux t'aider.
Bon courage avec ta titine.
Edit : la perte de puissance est due au calculateur qui ne reçoit plus l'info.. |
		ptityoyo
				salut
J'ai le même problème que toi pour l'aiguille qui s'affole, je n'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus.
Par contre on m'a conseiller de vérifier les masses qui n'est toujours pas fait pour moi faute de temps.
Un autre membre ( chino ) à également ce problème et je ne sais pas si son problème est résolu.
Je te tiendrais au courant lorsque je me pencherai sur le sujet.
		nico80240
				merci à vous, pour l'aiguille qui tombe à 0 un mécano de chez citroen m'a dit que ca pouvait venir du capteur pmh, je vois pas le rapport...
le capteur de vitesse il n'est pas si inaccessible que ca il se trouve sous la boite à air.
pour tout vous dire je vais vendre la voiture donc j'essaie de résoudre ces problèmes au plus vite. |
				pas mal tout a
perso, je penche sur un probleme de masse |
		ptityoyo
				Si jamais tu trouve pour le problème du compteur qui s'affole, hésite pas a nous tenir au courant se serais super simpa    |
		nico80240
				| pas de soucis ! j'avais débranché et rebranché le relai des essuies-galces, ca l'a plus fait pendant une semaine et après rebelote...c'est bizarre c'est toujours au moment du clic que ca déconne... |
				Effectivement j'ai le même problème avec mes aiguilles par rapport au mode alternateur des essuis glace.
Je n'ai toujours pas plus d'infos à vous donner. Désolé.
Mais si l'un d'entre vous en a, je suis bien entendu preneur.   |
		nico80240
				 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  | probleme de MASSE |
ou ??? hier j'ai débranché le relai essuies-glace et la prise en dessous du pare-prise et j'ai mis de la bombe contacteur. on verra bien |
		ptityoyo
				| Il s'agit de la masse MC34( celle-ci se trouve a coté de la pédale d'embrayage). |
		ptityoyo
 La masse du compteur passe par B003(Borne équipotentielle 3)
Pourriez vous me dire de quoi il s'agit et à quoi cela ressemble t'il ?
merci |
		DURET
  Avertissements: 1   Genre:     Statut: Absent  Age: 39   Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
				Probleme de masse !!! _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
		Heross
        Statut: Absent  Age: 44   Inscrit le: 25 Nov 2005 Messages: 666 Localisation: 28 et 91, Voiture: 1.6 90 Poneys +
				Bonjour
je me permet de reprendre le post car j'ai un problème presque identique.
Quand je met le contact ( sans démarrer) j'ai mon aiguille de vitesse qui part ce bloquer au taquet ( après 220) le compte tours qui marche plus et la jauge essence qui indique 3/4 vide alors que j'ai le plein. Le voyant réserve et aussi allumé.
Mon autoradio ce met en "Protect" aussi.
Je penche pour un problème de masse mais je ne vois vraiment pas laquelle et ou.
Le problème est intervenu après avoir débranché la batterie, car j'ai changer mon faisceau de portière passager.
Si quelqu'un sait ou je doit regarder ce serai cool.
Demain je contrôle la charge pour voir et démonte le compteur pour voir mais bon.
Help. _________________ Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564 |
		Achill76
     Genre:     Statut: Absent  Age: 43   Inscrit le: 26 Jan 2011 Messages: 27 Localisation: haute normandie, rouen
				| J'ai le même probléme d'aiguille mais bon y'a des solutions à toutes les sauces, capteur de vitesse et masses au mieux, perso moins non plus j'ai pas pris le temps de regarder, surtout que je ne suis pas un grand mécanicien. |
		paulo953
     Genre:     Statut: Absent  Age: 36   Inscrit le: 21 Fév 2011 Messages: 115
				J'ai exactement le mm 1er problème que toi nico80240 !
Ceci dit sa n'est pas systématique, le capteur fonctionne bien tout le temps, et des temps en temps les aiguilles vont faire sa, c'est aléatoire...
Tiens-nous au courant ! |
		exode
     Genre:     Statut: Absent  Age: 38   Inscrit le: 25 Sep 2015 Messages: 21
				Bonjour tous le monde.
je souhaiteraisnsavoir si vous avez resolu le probleme de l'aiguille qui retourne a zéro moi sa m'arrive en pleinne conduite et tous ce remet a fonctionner tous seul idem pour la perte de puissance aussi.
pouvez vous m'indiquer si vous avez resolu ce probleme ?
Merci d'avance |
