viewonline.php?sid=0f4bdc15bdaf85dadfcc2cba89b41ffbQui est en ligne ?
[Avis]Maintient régime moteur à la décélération
cyborg
MessagePosté le: 21 04 2016 8:53    Sujet du message: [Avis]Maintient régime moteur à la décélération R&eacutepondre en citant
Propriétaire d'une 306 1.6 phase 1 essence, j'ai un souci que je n'arrive pas à régler.
Lorsque j'accélère et que je relâche la pédale, le moteur reste encore 2-3s dans les tours. C'est assez gênant, surtout au freinage, le véhicule pousse encore.
Je n'ai pas de moteur pas à pas sur ce modèle. J'ai déjà changé le potentiomètre de position, sans succès.
Je n'ai franchement plus d'idée. La plupart des cas cités relève des pb de ralenti dû au pas à pas.
Une idée ??
D'avance merci les gars.
Cyb
Stinkfist
MessagePosté le: 21 04 2016 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un gros nettoyage du boitier papillon.
Tu veras si ya du mieux. Si non, faudra se pencher sur les sondes...
AK60
MessagePosté le: 21 04 2016 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le boitier papillon!
Un bon dégraissage à prévoir!
Par contre, si tu n'as pas de moteur pas à pas, c'est que tu as un modèle avec actuateur de ralentit! Tu pourras le trouver sous l'admission!
Un petit nettoyage de ce dernier est surement à prévoir.
Après, si ça ne va toujours pas, il faudra inspecter les durites d'air, voir si l'une d'elle n'est pas craquelé ou percé, notamment celle du capteur de pression.
Ma présentation
cyborg
MessagePosté le: 26 04 2016 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci pour le tuyau. J'vais déjà fait un décrassage du papillon, sans succès.
Heuu.. à quoi ça ressemble un actuateur de ralenti ?
Et le capteur de pression, c'est lequel ?
J'ai pas mal d'huile aussi qui remonte dans la durite entre le cache culbuteur et le filtre à air. Ca reste stocké dans le raccord plastique du filtre. C'est normal ça?
MessagePosté le: 26 04 2016 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'air
cyborg
MessagePosté le: 18 05 2016 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai nettoyé l'actuateur. Le phénomène persiste, mais le problème n'est plus présent lorsque le moteur est froid. Pb sur la sonde de T° du calculateur ?
juju2306
MessagePosté le: 21 05 2016 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement une prise d'air, essaie d'arroser toute l'admission avec du nettoyant frein moteur au ralentit, si le régime augmente tu a une prise d'air
Stinkfist
MessagePosté le: 29 05 2016 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi ce petit probleme sur ma 1.8 16S. Je n'arrive pas a détecté de prise d'air avec du nettoyant frein...
Mon souci c'est que j'ai aussi une perte de patate et uniquement moteur chaud... Ce probleme restera t'il un mystère?
