viewonline.php?sid=7fbf146d29e6dacf9dbf6770f98bbf27Qui est en ligne ?
(help) branchement du fil remote
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 18:35    Sujet du message: (help) branchement du fil remote R&eacutepondre en citant
bonjour, je dois brancher un caisson et un ampli sur ma xsi de 98, probleme ou brancher la remote? ya pas de fil bleu, au niveau du branchement derriere le poste
par contre dessous la boite a gant, j'ai un ensemble de fil, et un coche de couleur marron, et puis ya 2 fil bleus, un moyen et un tres mince ,et qui ne sont pas coupé, (est ce peut etre le remote??)
ou bien peut etre le remote de ma 306 n'est pas bleu tout simplement
comment faire? ou brancher ma remote?
comment faire pour savoir sur quel fil brancher la remote.
on m'a dit sur le meme fil que l'antenne electrique, mais je n'ai pas d'antenne electrique.. ou s'agit t'il de l'antenne situé derrier le poste? je n'y comprend rien//
j'avais une punto de 96 et j'ai tout fait sans prob au niveau du son!! , mais la, cette 306 me fait grincer des dents
MessagePosté le: 27 05 2016 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est le modèle de ton autoradio ?
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un poste basique, de chez norauto, TAKARA!!
j'ai une montre, mais j'ai pas le temps...
MessagePosté le: 27 05 2016 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tu la référence ?
Si vraiment il n y a pas de fil remote va falloir se brancher sur un plus après contact
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non faudra que je regarde.
un ami m'a dit de brancher le remote sur l'ampli meme, sur le + justement.
ou sur la borne + de la batterie
ensuite de mettre un interrupteur sur le reote pour couper le courant pour ne pas puiser la batterie
est ce une solution?
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ne branche pas direct à la batterie ça te faire des interférences fait comme à dit sebingrid c'est le plus simple
plus de 306
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, mais comment trouver un + ?
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en a plein
L allume cigare
La ventilation
Etc tout les équipements de ta voiture qui ne marche que contact mis
plus de 306
DIABLOO974
je brancherai sur le + de l'ampli meme, j'ai un pote qui l'a fait, et sa a marché pour lui.
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu branche sur le plus direct de l ampli il vas être alimenter en permanence donc même ta voiture éteinte l ampli seras en marche donc ça vas tirer dessus après à toi de voir
plus de 306
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, jpense faire comme tu dis
le plus chaud c'est de savoir quel fils va avec quoi.
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EnEn général l allume cigare à que 2 fils un plus un moins
Donc facile à trouver les moins sont en général noir ou vert et jaune donc l autre est le plus
plus de 306
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok!! question bete, ou se trouve ces fils?
j'ai la 306 depuis peu, et je réaprend tout ;-(,
j'avais une alfa romeo 146 , ce qui n'a rien avoir quoi. du coup, j'y connais pas grand chose au niveau des shema de la 306, et tout ce qui est 'emplacement des fils ou autre branchement.
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve derrière l allume cigare pour y accéder il te faut demonte la partit de la console centrale ou tu a l allume cigare et derrière ce dernier tu verras les branchement
plus de 306
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord!
v voir sa demain alors!! cest kool merci
dsl du derangement!
nicobrax
MessagePosté le: 27 05 2016 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis On est là pour ça c'est le but d'un forum d entraide
Tiens moi au courant de ton avance
plus de 306
DIABLOO974
MessagePosté le: 27 05 2016 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'acc!!! au top tout ca!!
DIABLOO974
MessagePosté le: 28 05 2016 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RESOLU!! merci a tous!
nicobrax
MessagePosté le: 28 05 2016 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool, avec plaisir
plus de 306
MessagePosté le: 29 05 2016 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu avais aussi la possibilité de te repiquer sur le connecteur iso de l'autoradio, tu as également un plus après contact dessus
