DIABLOO974
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 20 Avr 2016 Messages: 47 Localisation: cesson
bonjour, je dois brancher un caisson et un ampli sur ma xsi de 98, probleme ou brancher la remote? ya pas de fil bleu, au niveau du branchement derriere le poste
par contre dessous la boite a gant, j'ai un ensemble de fil, et un coche de couleur marron, et puis ya 2 fil bleus, un moyen et un tres mince ,et qui ne sont pas coupé, (est ce peut etre le remote??)
ou bien peut etre le remote de ma 306 n'est pas bleu tout simplement
comment faire? ou brancher ma remote?
comment faire pour savoir sur quel fil brancher la remote.
on m'a dit sur le meme fil que l'antenne electrique, mais je n'ai pas d'antenne electrique.. ou s'agit t'il de l'antenne situé derrier le poste? je n'y comprend rien//
j'avais une punto de 96 et j'ai tout fait sans prob au niveau du son!! , mais la, cette 306 me fait grincer des dents  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
quel est le modèle de ton autoradio ? _________________ |
DIABLOO974
un poste basique, de chez norauto, TAKARA!! _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
A tu la référence ?
Si vraiment il n y a pas de fil remote va falloir se brancher sur un plus après contact _________________ |
DIABLOO974
non faudra que je regarde.
un ami m'a dit de brancher le remote sur l'ampli meme, sur le + justement.
ou sur la borne + de la batterie
ensuite de mettre un interrupteur sur le reote pour couper le courant pour ne pas puiser la batterie
est ce une solution? _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 21 Mar 2014 Messages: 1389 Localisation: Lognes 77
Non ne branche pas direct à la batterie ça te faire des interférences fait comme à dit sebingrid c'est le plus simple _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
| d'accord, mais comment trouver un + ? |
nicobrax
Tu en a plein
L allume cigare
La ventilation
Etc tout les équipements de ta voiture qui ne marche que contact mis _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
je brancherai sur le + de l'ampli meme, j'ai un pote qui l'a fait, et sa a marché pour lui. _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
Si tu branche sur le plus direct de l ampli il vas être alimenter en permanence donc même ta voiture éteinte l ampli seras en marche donc ça vas tirer dessus après à toi de voir _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
ok, jpense faire comme tu dis
le plus chaud c'est de savoir quel fils va avec quoi. _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
EnEn général l allume cigare à que 2 fils un plus un moins
Donc facile à trouver les moins sont en général noir ou vert et jaune donc l autre est le plus _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
okok!! question bete, ou se trouve ces fils?
j'ai la 306 depuis peu, et je réaprend tout ;-(,
j'avais une alfa romeo 146 , ce qui n'a rien avoir quoi. du coup, j'y connais pas grand chose au niveau des shema de la 306, et tout ce qui est 'emplacement des fils ou autre branchement. _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
Il se trouve derrière l allume cigare pour y accéder il te faut demonte la partit de la console centrale ou tu a l allume cigare et derrière ce dernier tu verras les branchement _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
d'accord!
v voir sa demain alors!! cest kool merci
dsl du derangement! _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
Pas de soucis On est là pour ça c'est le but d'un forum d entraide
Tiens moi au courant de ton avance _________________ plus de 306 |
DIABLOO974
ok d'acc!!! au top tout ca!! _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
DIABLOO974
| DIABLOO974 a écrit: | | ok d'acc!!! au top tout ca!! | RESOLU!! merci a tous! _________________ j'ai une montre, mais j'ai pas le temps... |
nicobrax
Cool, avec plaisir _________________ plus de 306 |
tu avais aussi la possibilité de te repiquer sur le connecteur iso de l'autoradio, tu as également un plus après contact dessus  _________________ |
