viewonline.php?sid=2a9cacb88c2faa406b0a0a6584dd44faQui est en ligne ?
câbles de frein a main
quetchua24
MessagePosté le: 09 05 2016 17:48    Sujet du message: câbles de frein a main R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je souhaiterai de l'aide concernant le changement de mes deux câbles de frein a main de ma 306 hdi xs 90cv de 2000
pour info c'est des freins a disque.
merci de votre aide.
messiah93
MessagePosté le: 09 05 2016 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu ouvres les tambours, tu retire le cable de son encoche sur la machoire, puis dans l'habitacle, tu retire le cache entre les deux sièges (2 vis de 10 plates sous le pommeau de vitesses et 2 torx en dessous du cendrier, ensuite tu sors le cable du tirant et tu as ton cable. Tu fais la manip inverse pour le remontage.
Koopek
MessagePosté le: 10 05 2016 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aurais pas lu en travers ?
MessagePosté le: 10 05 2016 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chut c'est un belge il peut mal le prendre.
humour bien sur...
messiah93
MessagePosté le: 10 05 2016 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roooooooooooooh, tant de méchanceté
Si ouais je lis trop vite, n'ayant pas beaucoup de temps, je loupe de mots et je réponds à côté de la plaque
