viewonline.php?sid=7c0bf146e0df41da38d768383020fb8fQui est en ligne ?
[Dossier][1,4i] Changement joint cache culbuteur
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remerci, j'avais mal regardé ma RTA et le couple de serrage est écrit dedans. alors pour un 1.9D le couple de serrage est de 0.5m.daN
MessagePosté le: 23 10 2011 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus élevé c'est 1 daN.m ce qui correspond a 10 N sur ta clé dynamo,c'est la valeur que me donne la RTA de 405 diesel,je n'ai pas la science infuse
Une RTA il faut bien la lire et si tu trouves des valeurs différentes d'une RTA a l'autre tu fais une moyenne
En sachant que dans la RTA il y a des erreurs,après c'est la logique qui doit faire la différence
comme tu le sais 405 diesel ou 306 diesel,niveau moteur en XUD c'est du pareil au même
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais serrer a 7.5N
MessagePosté le: 23 10 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non a 325 N comme pour un écrou de cardan (dixit la RTA pour un cardan de HDI)
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vis va casser avant
MessagePosté le: 23 10 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne rigolons pas trop,j'ai un pote qui a une force de titan,je fais appel a lui pour le desserrage et le resserrage pour des couples énormes.
c'est clair qu'un cache culbu,il n'en fait qu'une bouché,j'aurai trop peur que la culasse s'arrache avec (humour) pire qu'Obélix,avoir une force pareil c'est impressionnant.
lorsqu'il serre a la main les goujons de roue,moi il me faut une rallonge de deux mètres pour le desserrage.
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va pas besoin de clés a choc avec lui
mhouston62
MessagePosté le: 17 01 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de changer mes joint cache culbu sur mon 1.8 16v aucun soucis tres facile ! par contre de la "mayonnaises" dans le reniflard d'huile ... on ma dit normal c de la condensation vue le temps tres frais
ma presentation
Lion
MessagePosté le: 23 04 2015 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai également suivi le tuto, très simple merci !
Pierrox
MessagePosté le: 23 04 2015 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gianni54000
MessagePosté le: 09 03 2016 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-il possible de remettre les photos ?
Je sais que ca a l'air simple, mais c'est toujours plus rassurant avec des photos
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
306XU10
MessagePosté le: 10 03 2016 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes je vais regarder pour les photos
Sortie circuits
Composites 2J
306XU10
MessagePosté le: 10 03 2016 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà j'ai repris les photos
PS: Si Pierrox passe par là
Sortie circuits
Composites 2J
Gianni54000
MessagePosté le: 10 03 2016 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Génial !! merci
Je suis entrain de traquer des possibles fuites d'huile (encore une fois coté distribution, JDC changé il y a 3 ans) c'est bien gras, donc je nettoies et s'il faut changer le joint de cache culbuteurs je pourrais le faire sans problème.
Mais bon, à mon avis c'est de nouveau le JDC ca fume blanc, je bouffe de l'huile comme c'est pas possible, j'ai de l'huile dans les puits de bougie, c'est la merde
306XU10
MessagePosté le: 10 03 2016 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as peut etre un souci avec ton reniflard d'huile.
craqué ou percé
Sortie circuits
Composites 2J
Gianni54000
MessagePosté le: 10 03 2016 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ca.
Et j'ai un soucis avec ma boite à air : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72068&highlight=
Ca peu jouer sur l’émission de fumée ?
306XU10
MessagePosté le: 10 03 2016 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela pourrai faire de mauvais mélange air/essence
mais de là à fumer, je ne pense pas.
Vois pour faire un réglage de tes culbuteurs également.
Sortie circuits
Composites 2J
Gianni54000
MessagePosté le: 10 03 2016 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,
j'ai un flacon de Stop fuite huile de wynn's, je vais en mettre et voir si les traces d'huile reviennent, au point où j'en suis, ça ne coute rien (juste 7euros) :)
Pour le réglage des culbuteurs, j'ai vu des tutos sur youtube, ça à l'air assez "simple" faut juste avoir la fiche technique et de la patience, le plus chiant dans l'histoire ce de trouver une place pour garer ma voiture pour bosser facilement
Pour le réglage il faut le faire obligatoirement quand le moteur est complétement froid ? (si la voiture à roulée quelques minutes c'est pas grave ?)
Lion
MessagePosté le: 06 04 2016 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai changé il y a 1 an quasiment, et le nouveau commence à se craqueler, c'est une maladie sur cette caisse ou le joint que j'ai pris était pourri ? ( corteco de mémoire )
MessagePosté le: 07 04 2016 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut prendre le joint chez Peugeot,j'avais constaté que pour un xud ceux de psa tenaient mieux.
Donc si ton joint craquelle c'est qu'il est de mauvaise qualité.
Page 2 sur 2
